Genvex Souffle 6 9690 13-01-2026 09:26 Min forvarmer til genvex eco 375 tænder ikke når der er frostvejr, nogen der har en ide til at fejlsøge på den?🙂 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
GodeVen 4376 5220 13-01-2026 15:39 Velkommen til LDS.Kan du indstille ved hvilken temperatur udetemperatur den skal tænde? Hvis det er en forvarmer, må det være udetemperaturen, der bestemmer, hvornår den skal tænde.
GodeVen 4376 5220 14-01-2026 08:43 Er du sikker på at varmefladen ikke virker? Er det fordi den ikke bliver varm, er det fordi du ikke kan se en temperaturstigning, eller fordi der ikke er spænding til varmeelementet? En forvarmer vil normalt have en relativ lav effekt. Når du skriver "forvarmer" er den sat før indsugning for at undgå frost i varmeveksleren. Der vil altid være noget varme i varmeveksleren, så at sætte grænsen over 0 grader lyder meget forsigtigt (læs: uøkonomisk). Jeg har en gammel Genvex, den er ikke så energieffektiv som de nye, der er der ikke problemer med is i veksleren selv ved minus 8 grader.
lds123 105 14-01-2026 19:46 Hvis du indstiller den til 4 grader, betyder det at luften du sender videre til veksleren er 4 grader. Den ved ikke hvor kold udetemperaturen er, den ved kun den ikke er 4 grader varm.Sæt et amp-meter/energimåler etc på din forvarmeflade og følg dens strømforbrug. Så kan du se om den bruger energi.Hvis du kan fortælle noget om temperaturerne, så er det nemmere at vejlede dig. Du må kunne se et sted hvad de forskellige temperaturer er. Indsugningsluften bør være omkring de 4 grader når et eksternt termometer udenfor viser under 4 grader, hvis forvarmefladen fungerer.
GodeVen 4376 5220 15-01-2026 12:23 Selvom den står til at tænde ved 4 grader, kan man ikke være sikker på at den kan varme op til 4 grader. Det vil ofte bare være et varmelegeme man tænder på måske 300W uden egentlig regulering.Man skal kun bruge en forvarmer, hvis det vitterligt er nødvendigt. Er den på 300W vil den bruge over 7 kWh om dagen ved lave temperaturer. Da det er forvarmning af den kolde luft, vil man ikke rigtig få mere varme i huset. Det vil blot betyde at der ikke bliver "suget" så meget varme ud af den udgående luft, da den ikke bliver koldere end luften, der kommer ind i veksleren. Så pengene til opvarmning er spild, og kun nødvendig fordi konstruktørene ikke kan finde ud af at lave en varmeveksler, der virker selvom det er frost. Har man forvarmer, gælder det om at bruge den så lidt som muligt, hvis man ønsker at spare på elregningen. Jeg ville aldrig sætte den over 0 grader, og helst køre uden.
Peter GV 23 2880 20-01-2026 14:51 Hej, jeg har også et ECO 375 anlæg. Det er leveret med en indbygget el-forvarmeflade. Er dit også med sådan en eller er den eftermonteret?Hvis den er indbygget så er det værd at bemærke at den er monteret EFTER temperatursensoren på udeluften. Det betyder at det ikke vil virke hvis den er sat til at regulere/tænde efter temperaturen målt med denne sensor.Reguleringen for forvarmefladen kan indstilles så den regulerer efter afkast-temperaturen. Ikke optimalt, men kan holde den frostfri.
Leo H 11 4591 27-01-2026 16:19 Er der en grund til du ikke har indbygget forvarmefladen i selve maskinen
