Genboring i beton
Hej Lav-det-selv,
I en lidt hastig beslutning op til nytår valgte jeg at montere et TV med nogle 8x40 mm rawlplugs i en væg jeg håbede var bestandig beton. Med en SDS borehammer og 10 minutter smed jeg 8 huller, i væggen og kunne derefter konstatere betonen var åbnet mere end 8mm og det blev værken snore lige eller særligt betrykkende. Problemet er TV'et helst ikke skal rykkes derfor vil jeg forsøge at genbore hullerne.
Plan A:
Bor Hullerne op til 40 x 10-12mm. Fyld Dana Concrete Fix i. Bor efter med en til et 80x8mm (den orginally størrelse fra fabrikanten) hul og smid nye rawlplugs i.
Plan B:
Bor Hullerne op til 60 x 10-12mm. Fyld med epoxy og kom nogle M6 bolte i beslaget kan monteres på.
Hvad ville i gøre? har i en nemmere bedre plan C? Og hvorfor kan jeg tilsyn landene ikke finde ud af at bore et hul i den rigtige dimension?
9 svar
Har lige været ude i en lignende problematik, jeg brugte noget ankermasse som jeg fyldte i hullerne (husk at få alt støvet blæst ud) Så trykkede jeg bare rawpluksene ind i ankermassen, det fungerede perfekt..
Borede du dem større så du kunne justere?
Hvis du ikke evnede at bore hullerne rigtigt i første omgang, hvad får dig så til at tro det lykkes anden gang?
Et moderne tv vejer så lidt at 4 skruer er rigeligt, så lim 4 6mm gevindstænger i de huller du har boret med forankringslim.
Selvbygger med stort S.
VHJ skrev den 05-01-2026 15:59:12
 Nej placeringen var ok, men bare for store...
Fyld huller hårdt ud med træ tandstikker, eller tilpassede trætøjklemmer, og skrue dit beslag op så det passer.
Du starter med 1 skrue som spændes fast, og skruer så de andre i når vaterpas har "godkendt" placering
Der blev også sat døre i osv. før rawplug blev opfundet.
Der stod også i originalt inlæg at jeg sægte råd på det (:
34 kg med lim?
Det vil jeg så gøre (:
Plørehuller opstår når man bruger en borehammer forkert. Det sker når borehammeren kører før hullet bores.
Rigtigt er:
Efter opmåling og mærkning slår man en fordybning i betonen med en kraftig kørner.
Derefter trykker man SDS boret ind i fordybningen med rigtigt tryk-16, gerne med skulderen til pressehjælp bag borehammeren. Skridsikre sko er nødvendige :)
Først da startes maskinen. Så kører boret ind i betonen som i smør og laver et fint, glat hul.
Tusind tak (: jeg vil huske det med skoene og anskaffe en billig kørner.
