Ny opvaskemaskine larmer!
Hej alle,
Jeg har brug for lidt input fra andre Bosch-ejere. Jeg har netop købt en Bosch Serie 6 opvaskemaskine, som er markedsført med et støjniveau på 40 dB. Problemet er, at den larmer betydeligt mere end forventet.
Jeg har fyldt den op og kører på ECO-programmet, men mine målinger (ca. 1 meter fra maskinen) ligger langt over det oplyste:
Gennemsnit ved forskyl: 51 dB.
Under hovedvask (når den varmer vandet): 55 dB i gennemsnit.
Jeg kan tydeligt høre maskinen 8 meter væk, hvilket føles helt forkert for en maskine i denne prisklasse.
Jeg har forsøgt at optimere installationen selv for at udelukke resonans:
Jeg har lagt 50 mm isolering på toppen (Isover Climcover med alu-folie: https://www.stark.dk/isover-climcover-lamella-alu2-lamelmaatte-50-mm-1200-mm-5-m?id=4400-5994878
Maskinen er justeret i vater og står i spænd mod isoleringen.
Den er skruet korrekt fast til sideskabene.
Støjen er en blanding af kraftige plaskelyde og en "træls" lav hyletone, som jeg mistænker er varmelegemet eller pumpen. Når jeg aktiverer "Stille nu" i appen, falder støjen til ca. 45 dB, men så snart den kører normalt, ryger den op på 50-55 dB igen.
Video med lyden kan høres her:
Er der andre, der har oplevet, at deres Serie 6 larmer så meget? En forskel fra 40 til 55 dB er jo voldsom.
Jeg overvejer kraftigt at tilkalde Bosch service på garantien, men er bange for at få en regning, hvis de påstår, det er "normalt".
Hvad tænker I ud fra lyden på videoen? Er det en defekt pumpe, eller er de bare ikke mere støjsvage i virkeligheden?
Til reference målet min app 27-28 db i køkkenet, når maskinen er slukket.
På forhånd tak!
Lyden på videoen kan jeg jo regulere, så at vurdere om den støjer duer ikke. Frekvensen lyder som højere end 50 og 100 hz, og stammer derfor ikke fra varmelegemet.
Måske har du læst denne, ellers gør det lige.
Et modelnummer på maskinen hjælper i spec- og fejlfinding.
Nej, det duer ikke, når du kan skrue op og ned for lyden, og derfor angav jeg db.
Modelnummer er SMU6ZCW71S
Fabriksopgivelserne for den maskine er opgivet som 40 dB(A) re 1pW.
Det betyder at det er lydeffekten, der er angivet. Din dB-måler måler utvivlsomt lydtryk i forhold til 20 µPa.
Den ene måling er den samlede støj fra maskinen i alle retninger og er ikke afhængig af afstanden, mens den anden måling er lydtrykket i et bestemt punkt. Kun hvis maskinen udsender den samme støj i alle retninger. vil 40 dB(A) re 1pW give et lydtryk på 40 dB(A) re 20 µPa i 1 meters afstand i et lyddødt rum.
Hvis maskinen kan sættes til at være lydsvag, er fabriksopgivelserne helt sikkert derfra.
Tak, Godeven. Jeg troede energimærke og støjmåling var målt på ECO programmet, men ok, så er der nok ikke noget at brokke sig over
Der findes ikke støjsvage opvaskemaskiner der kan være i et 60x60 skab.
