Jeg har et problem med min Bosch opvaskemaskine. Tilsyneladende virker den nederste spulearm ikke - den vil ikke tage opvasketabsen - den bliver liggende i skuffen på fronten.
Problemløsning :
1) Spulearm er ren - der er ikke noget stoppet / tilkalket i den
2) Jeg har afkalket de to filtre i aquastoppet da jeg i første omgang troede det var vandtilførslen, der var problemer med (har tidligere oplevet dette)
Jeg har googlet lidt og kigget her i forum - og det peger i retning af at der kan være et problem med en ventil eller spuleveksler til spulearmene.
Det der bare undrer mig er at vandet, der kommer ind i maskinen, er koldt (det bliver ikke varmt) så det kunne tyde på et problem med varmelegemet.
Er der nogen, som ved om varmelegemet kan slå fra hvis ikke vandet ind i spulearmene leveres korrekt? Eller er problemet i virkeligheden at varmelegemet er defekt - og det er derfor der ikke bliver leveret vand til nederste spulearm? ( jeg tror umiddelbart øverste spulearm virker - den bliver i hvert fald vådt og der kommer vand ind i maskinen)
René
