Hulmursisoleret, men med ødelagte sten og fuger
Hvad i alverden kan man gøre ved et murstenshus fra 1943, hvor mursten har skader og fuger falder ud. Huset er hulrumsisoleret for 15 år siden.
Man kan vel ikke udskifte dårlige sten, isoleringen falder vel ud eller som minimum mister evne.
- ​fugerne kan udskiftes, men dårlige sten skal jo håndteres?
Er dårlige sten og fuger i øvrigt ikke også tegn fugt problemer i konstruktionen?
Er den eneste rigtige løsning af nedrive (skalmuren) og etablere ny med isolering (en dyr omgang). Jeg tænkte at ødelagt fuger og sten er tegn på at der er fugt, og at øvrige “sunde” sten og fuger også vil ødelægges indenfor en nærmere fremtid, hvorfor man bør udskifte hele molevitten?
På forhånd tak for jeres synspunkter.
Velkommen på siden
Det afhænger jo hvad der er hulrumsisoleret med, er det mineraluld, eller papiruld burde det ikke være problem med at udskifte defekte sten..
je_ns skrev den 30-12-2025 20:48:58
Velkommen på siden
 Hej Jens.
Takker, der er ikke noget hyggeligere end at bekymre sig over murværk i sin juleferie - så nu må vi prøve her på siden.
Vil det sige at mineralduld og papiruld er forholdsvist fast efter indblæsning?
Har læst nogle eksempler på isolering som er faldet ud, især noget polystyren kugler.
I forhold til problemet med ødelagte sten og fuger, vil du vurdere det skyldes fugt? Det er vel efterhånden også forventeligt med et hus fra 1943?
En del af mit hus er hulrumsisoleret med løst leca, der skal man ikke tage sten ud.
Dårlige fuger er nok hovedårsagen til beskadigede sten (frostskader)
Så en omfugning kan redde en del, og så det ikke udvikler sig..
Du blive nok nødt til at tage et billede af problemet, for at få ordentlige rød herinde. Husk vi har kun din beskrivelse.
