Skifte ballofix håndtag
Hejsa,
I forbindelse med nedrivning af køkken skal jeg jo lukke for vandet.
Mine drejehåndtag til ballofix virker dog til at være en smule mørnet.
Er der noget i vejen for at skrue selve håndtaget af ballofix og så sætte et nyt på som ikke er af plastik.
Eksempelvis skrue håndtaget af denne her og sætte på den nuværende installation.
https://www.harald-nyborg.dk/kuglehane-luksus-1-2-koldt?srsltid=AfmBOorOokD5PVxUMqlq5a8Yd0FrTV3GzY4kRH7qMFDtf8f01zo2o-Oc
Er der noget i vejen for det? Tænker heller ikke jeg nødvendigvis behøver en vvs mand til det?
Du skal vist være utrolig heldig hvis håndgrebene passer på de gamle ventiler, men ellers intet til hinder for at udskifte håndgrebet.
Ok,
Det skal være det samme?
Prøver at skrue håndtaget af og se hvordan det ser ud.
Kan være det blot skal strammes lidt.
Husker at jeg har læst det sådan tidligere i et andet hus.
I 99 ud af 100 gange er håndtaget istykker fordi ventilen ikke kan dreje, så det hjælper ikke at skifte håndtaget.
Selvbygger med stort S.
I andre tilfælde demonterer du blot plasthåndtaget, og bruger så et værktøj, papegøje- eller anden tang, til at åbne/lukke ventilen.
Du kan skrue håndtaget af og så motionere ventilen med en lille fastnøgle eller papegøretang der sidder tæt elelr evt en en ille hex-nøgle (unbrako) hvis sådan en passer i.. Når ventilen så er åbnet og lukket flere gange så kan du skrue det gamle håndtag på og forhåbentlig bruge det til at åbne/lukke. Det har jeg god erfring med hvis ventil ikke lukker ved let tryk på håndtaget.
Ellers kan du finde ventil i samme mærke/model og tage et håndtag derfra..
