5x2.5 kraft til quooker, ovn og opvaskemaskine Kevenha 11 13-12-2025 21:06 Hej kloge folk,Ville det være muligt at trække quooker, ovn samt opvaskemaskine over samme kraftgruppe 5x2.5, uden risiko for komplikationer ved brug af flere elementer på samme tid?På forhånd tak! 👍 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13055 13-12-2025 22:44 Kevenha skrev den 13-12-2025 21:06:21Hej kloge folk,Ville det være muligt at trække quooker, ovn samt opvaskemaskine over samme kraftgruppe 5x2.5, uden risiko for komplikationer ved brug af flere elementer på samme tid?På forhånd tak! 👍 Hvis det kun er ovn og opvasker burde det sagtens kunne lade sig gøre (har du kogepladerne med på samme gruppe, er det nok tvivlsomt) Er det er 3x16 ampere gruppe ? Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 30603 7480 13-12-2025 23:09 Det vil være helt ok. De 3 nævnte kører hver på 1 fase og når der er 3 faser så er det helt perfekt.I mange tilfælde er kogepladen også med på samme gruppe uden at det skaber problemer. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
je_ns 13055 13-12-2025 23:19 ev elmand skrev den 13-12-2025 23:09:35Det vil være helt ok. De 3 nævnte kører hver på 1 fase og når der er 3 faser så er det helt perfekt.I mange tilfælde er kogepladen også med på samme gruppe uden at det skaber problemer. Vel kun hvis det er 3 x 16 ampere? det kan gå med alle 4 ting... Vi prøver igen, i morgen --
buller27 1204 14-12-2025 13:08 SOm de andre er inde på. Det burde ikek være noget problem. Tpyisk vil du have;5G2,5 på en 3P+N 16A gruppeQuooker - 10AOpvaskemaskine - 10AOvn - 16AAlel tre ting kan altså køer med deres maksimale forbrug vedvarende uden problemer.HVis den grupep er den eneste 3 fasede til køkkenet kunne en fordeling være:Fase 1 - Quooker & opvaskemaskine og kogepladeFase 2 - Ovn Fase 3 - KogepladeDa dut typisk bruger ovn og kogepalde sammen deler de ikke faser. Kører du quooker, opvaskemaskine og kogeplade samtidig. Kan du i kortvare perioder(når kogepladen er på max på alle plader, vaskemaskien varmer vand op og qooeker koger) på få minutter trække mere end de 16A. men det burde ikke være noget prolbem. Du kan evt fordele de to faser i kogepladen så de to zoner du bruger mest er på fase 3 og de to andre zoner er på Fase 1. Love er minimumsiveauet - men der regnes altid med en mindre mængde af folk har svært ved regler.
HrT 2479 3400 14-12-2025 15:32 Quooker sælger en fordeler til at imødegå netop samtidig (over)belastning
ev elmand 30603 7480 14-12-2025 16:58 Der er oftest ikke noget problem med cooker. Den varmer kun meget kortvarig. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
