Runde fordybninger i træ?
Hej alle - jeg er ny på siden, så håber, jeg rammer den rigtige kategori her.
Jeg vil gerne lave en holder til min hunds mad- og vandskål. Den skal være i træ, og jeg vil ikke have hullerne i brættet til at gå helt igennem træet. Jeg vil blot lave en lille fordybning i brættet, som skålene kan stå i (da det er keramikskåle uden kant, der kan fastholde dem).
Er der nogle som ved - og måske har et par tips til - hvordan man gør dette bedst? Hullerne skal være 14,5 cm i diameter.
Jeg har overvejet et kopbor i den nævnte størrelse, men jeg ved ikke, hvordan jeg efter boring skal bære mig ad med at fjerne det inderste træ i cirklen efter boring? Det virker vanskeligt at save riller og udstemme med stemmejern uden at ødelægge den ydre kant.
Glæder mig til at høre jer!
Du kan bruge en overfræser. Det kræver at dit træ er spændt godt fast. Og det kræver lidt øvelse.
Velkommen på LDS
Eller bruge 2 stykker træ, som limes sammen efter udskæring med hulsav i det ene stykke træ.
For en del år siden lavede jeg noget tilsvarende med en overfræser på et passende stykke egetræ. Alt virkede tilfredsstillende - i teorien.
Desværre er inspektørens bordmanerer under al kritik. Inden længe var brættet snasket, og foderet blev spildt over i vandskålen.
Nu står skålene med passende afstand på et betongulv som er behandlet med epoxymaling, så alt svineriet let kan fjernes med gulvmoppen.
