Troldtekt loft
Skal i januar i gang med et troldtekt loft hos min datter ........ spørgsmåler er om vi skal fjerne de gamle rustikbrædder først eller bare lade dem sidde .... der tænkes specielt på akustikken .... fås en bedre akustik uden rustikbrædder bag eller hvordan  ......????
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Jeg tror ikke der er forskel på akustik forbedring, om der sidder brædder bagved. Hvis du skruer/sømmer rustikbrædder bedre fast så kan du skrue troldtek op direkte i loftet uden at lave forskalling. Med f.eks. en 50 mm klamme fra klammepistol op i hvert bræt hvor der er forskalling burde det kunne holde akustik loftet.
Du skal være opmærksom på om ledninger i lampesteder kan nu ned under underkant af det nye loft. Ellers på der saves hul og dåsen eventuel sænkes.
Takker for svarene ................. lader det gå videre til dem der skal betale ............*GG*
