Støbning af gulv
Jeg har lige et spørgsmål.
Jeg skal støbe 0,4m3 gulv ca.
Efter hvad jeg kan se så skal jeg bruge 880kg støbemix, og 7-8 poser cement. Som gir 1:5 blanding.
Men jeg synes det lyder voldsomt!
Kan det passe eller er jeg en mongol til at regne 😅
På forhånd. Tak!
Altså et rum, som er ca 60cm x 60cm, -ca på størrelse med et alm skab?
Venlig hilsen
Knud
1/2 m3 mix vejer ca 800 kg ,så det er nok ikke helt forkert 👍men mener du 0,4 m2 så skal du nok lige regne igen 😃
Rummet er 3x2.10m og 6cm højt.
Okay, men hvis en halv m3 vejer 800kg så 880kg vel for meget til 0,4m3😅
Til ½ m3 støbemix ville du skulle bruge 5 poser af 25 kg cement, hvis du bruger Aalborg portland cement, bruger du den billigere discount cement skal du bruge mere for at opnå samme styrke, (ca 25 % ekstra)
Her fra Aalborg portlands beregner, hvad der skal bruges til 1m3 beton
