Nulling i sommerhus
Hej LDS
Vi overtager snart et sommerhus, hvor der desværre ingen el rapport mv på. (Gennem Familie).
Vi har dog konstateret vi har nulling på tavlen, og ingen jordforbindelse. Er dette stadig sikkert i dag?
Vil i anbefale at få lavet jord på installationen, og er det i så fald “Bare” at få elektrikeren til at banke et spyd i jorden og sætte det i tavlen, og fjerne nullen fra jord klemme?
Hvis der sidder nogen i Odsherred området som kan fikse dette, må i gerne skrive.
Ja det er sikkert bare at slå et spyd i jorden og føre kabel derfra og ind til tavlen. Der skal måske sættes HPFI op da det kan være udeladt ved gammel anlæg med nulling  .
Og da i måske en dag vil have en lader til el-bil, jeres egen eller ladere, er det med jordspyd ret relevant.
Ved ikke om nulling er ok i forbindelse med el-bil-lader, men tror det ikke?
Nulling som beskyttelsesjord udføres ved at jordforbindelsen forbindes til forsyningens nul, der ved transformerens nulpunkt er forbundet til jord med en overgangsmodstand på max 2 Ohm. Desuden kræves det at nettet er nulsikkert, hvilket normalt forekommer ved kabelnet. Forsyning gennem luftledninger blev normalt ikke betegnede som nulsikre, og der blev ikke givet tilladelse til nulling. Jordspyd i egne installationer samtidig med nulling er en uheldig sammenblanding fordi der kan blive ført strøm fra nullen gennem den stedlige jordforbindelse til jord. Det er afhængig af afstand til transformeren og den stedlige jordforbindelse. Der blev ikke brugt beskyttelsesrelæ ved nulling.
Så prøv da at se om ikke din lader vil acceptere nullingen som jordforbindelse. Hvis ikke skal nullingen ændres til almindelig jord, og der skal monteres et RCD/HPFI relæ for hele installationen.
Det tidligere forsyningsselskab hed NVE.
