Dryplyde/klikken fra vandrør efter åbning/lukning af vand
Jeg er ejer af et hus fra 1981 hvor vi for første gang har haft lukket for vandet i hele huset. Da vi åbner igen er det som vi kan høre en dryppen/klikken fra vandrørene på loftet. Det lyder sådan flere steder, men kan ikke konstatere at det drypper (vandrørene er skjult) og vandmåleren står helt stille og har også stået helt stille i nat. Det er som det bliver værre hvis vi har vandet tændt og efterfølgende stilner det lidt af, men det går aldrig helt væk. Jeg synes ikke lyden har været der inden vi lukkede for ​vandet.
Hvad kan det mon skyldes?
På forhånd tak.
Er det både det kolde og det varme vand der giver disse lyde? Når du åbner for det varme vand bliver dine rør varmet op og så udvider de sig og dette kan godt give noget lyd hvis de gnider op af noget f.eks. plastik eller flamingo. Når du så lukker for vandet igen så trækker de sig sammen igen og så kommer lyden igen. Denne effekt burde være markant mindre hvis det er det kolde vand du åbner for.
