Hvilket Mærke??
Hej derude:)
Jeg overvejer at skaffe mig et nyt mærke af værktøj.. Jeg skal bruge en rundsav..
Har selv kigget på Makita og Hikoki.. Hvad ville i vælge? Hvilket mærke er det bedste??
Tak!
11 svar
To gode fabrikater,så vælg det mærke du synes bedst om, der er ikke den store forskel på kvaliteten.
Kvaliteten på begge er i den helt høje ende. Fordelen ved Maktia er at det er meget mere udbredt, så skal du supplere op med andet end rundsaven er det langt lettere at finde noget på brugtmarkedet i Makita.
Alene af den grund ville jeg vælge det.
Selvbygger med stort S.
Hej igen.. tak for svar!
Hvad anbefaler i med hensyn til volt?? Jeg skal bruge værktøjet til almindelig hobby brug. Ikke noget med at jeg skal bygge huse eller kloaker??
Jeg har Makita i 18 volt,samt noget Milwaukee i 12 volt de fungere fint, men der er jo som regel mere kapacitet i 18 volt batterierne..
Tak for svar..
Jeg spørger fordi jeg kan se at Makita, har 40v batterier og værktøj, men er det nødvendigt?? Ville i selv købe det?? Kan se at priserne er noget højere for dem?
40v værktøj giver kun mening hvis du har tænkt dig at skulle bruge de samme batterier til græsslåmaskinen. Til almindeligt håndværktøj er 18 v systemerne rigeligt.
Makitas mest strømslugende maskiner, er ofte med 2 x 18 volt batterier,deres 40 volt er ikke særlig udbredt, og mener også det er temmelig dyrt.
Hej igen og tak for svar..
Jeg kan se at jeg har nogle batterier fra en bore/skruemaskine metabo. På 18v. så jeg tænker om det er muligt med en adapter til enten makita eller hikoki?? Kan dog ikke umiddelbart selv finde en.. Er det en dårlig at gå efter en adapter?? og hvor kan sådan en købes henne??
Eller skal jeg gå hele vejen med en ny serie??
Tak!
Hvis du har metabo batterier og værktøj i forvejen så køb en metabo sav.
Har du kun batterierne så sælg dem på dba, og køb Makita.
Hej igen.. tak
Jeg har en skruemaskine fra metabo, som egentligt virker gangske fint. Men jeg så den anden dag at metabo er blevet til hikoki, og at batterierne fra de gamle maskiner ikke virker i de nye.. Så jeg er ved at kigge på et nyt mærke?? Jeg vil helst ikke købe noget værktøj, der allerede er forældet, specielt ikke med hensyn til batterierne??
Jeg ved dog ikke om det er en panik handling? Så hvad ville i gøre??
Tak!
