Skæring i metal med rundsav ? tomashannibal 3 3500 28-11-2025 18:22 Hej. Jeg har brug for at skære i en "emhætte-skorsten" (til indvendig brug) - dvs. der er tale om en afdækning af ventilationsrøret. Der skal skæres i smig (p.g.a. skråloft) - så jeg overvejede at bruge min lille rundsav (en lille Bosch rundsav (GSK12v26) - og så denne klinge https://www.bosch-professional.com/dk/da/pro-multi-material-batteridrevet-rundsavklinge-til-handholdte-save-3089781-ocs-ac/ som skulle fungere til metal. Er der nogen der har erfaringer med det ?Alternativt: Hvis jeg skal have skåret i smig på en pæn måde er der så andre måder at gøre det på ? 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Superdiy 2501 4200 28-11-2025 19:58 Jeg kan ikke forestille mig du skal skære et spirorør i smig så enden bliver synlig.Den nemmeste måde at skære det pænt på er med en vinkelsliber eller en pladesaks.En håndrundsav kan godt skære i metal, men spånerne er meget hårde ved sålen så lad være med at bruge din dyre festool dyksav til det. ( lad være med at spørge hvor jeg ved det fra ) Selvbygger med stort S.
Bent Andersen 3002 28-11-2025 20:01 Lad være.En almindelig rundsav "hugger i" og du kommer helt sikkert til skade og står med et stykke ubrugeligt blik som resultat.Enten en fintandet nedstryger, eller en båndsav hos et maskinværksted..
bobenontot 1221 4100 28-11-2025 20:28 Hvor tykt er materialet? Måske kan en stiksav med en metalklinge bruges sammen med langsom hastighed. Træd ikke på mine ledninger :o)
ev elmand 30485 7480 28-11-2025 23:59 Det fremgår tydelig at det er afdæknings røret. Altså pynte røret som sidder uden på flex eller spirorør. Jeg er enig i at det ikke går med rundsav. Jeg ville strege op og bruge lille vinkelsliber. Men det hvis det bliver varmt så bobler maling op, eller rustfri bliver blå. Derfor er det vigtg at du kun kører få sekunder og så køler røret af. Så streg op og slib lidt, og så skal du have en våd klud lige ved siden af som du ed det samme kan trre det af med/køle det ned. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting) Annonce
JohnLarsen 2855 3500 29-11-2025 00:29 Eller måske en nedstryger med mindre dia er for stor Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
je_ns 12966 29-11-2025 01:05 Brug en stiksav med en fin metalklinge, den opvarmer ikke metallet som en vinkelsliber gør.Eller en elektrisk pladenipler, hvis du har adgang til sådan en. Vi prøver igen, i morgen --
tomashannibal Trådstarter 3 3500 29-11-2025 09:10 Kære alle - tak for svarene - jeg tror jeg må kigge efter et alternativ. Lige for uddybning: Der er ikke tale om selve røret til udluftningen - istedet er der tale om "afdækningen" - f.eks. som denne https://www.billigvvs.dk/thermex-decor-787-specialkanal-2x1-m-sort-2467605 Selve materialet er meget tyndt (0,8 mm) - men det kan være at løsningen bliver at finde et lokalt maskinværkstedTak for alle svar.
ev elmand 30485 7480 29-11-2025 12:10 NedstrygerDu kan skære den af ca. 40 -50 mm fra det endelige mål, med vinkelsliber som jeg beskriver, og så skære præcis med nedstryger.Så kan nedstryger klinge vendes 90 grader så der er plads til "ryggen" på saven. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
je_ns 12966 29-11-2025 14:36 Hvis du vælger at bruge en nedstryger, så få fat på en fintandet klinge, de findes i 18, 24 og 32 Tænder pr tomme, hvor 32 er den fineste og vil være mest velegnet. Vi prøver igen, i morgen --
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
