Varme i nogle radiatorer, samt gulvvarme forsvundet
Hej alle sammen,
Er der nogen der kan komme med forslag til hvad der kan være galt, siden vi har mistet det meste af varmen i huset?
Vi har et ældre hus og nogle meget gamle radiatorer.
Vi har jordvarme og kører med et 2 strenget system. Alle radiatorer er meget gamle 1 lags med ventil på returløbet.
Over de sidste 2 md har jeg måtte 4  radiatorer pga. utætheder (der er 12 I alt plus gulvvarme i køkken og 2 badeværelser).
Den ene er erstattet med en ny - og de af de 3 andre bliver også erstattet.
Men siden har varmen i radiatorerne mildest talt været sporadisk og gulvvarmen er helt væk.
De 3 første radiatorer I systemet (i stueetagen) varmer lidt og det samme gælder den sidste radiator. Gulvvarmen er placeret ca  midt på rørføringen og der er intet varme i dem (gamle kobberrør).
Der er ingen varme I nogle af radiatorerne I kælderen.
Varmepumpen holder trykket og det er ikke andet der indikerer utætheder.
Fremløbet er varmt ved fyret og det samme er retur.
Hele systemet blev tømt og herefter skyllet igennem af autoriseret VVS for 2 md siden og her fik vi også ny cirkulationspumpe.
Jeg har været rundt og udlufte samtlige ventiler, af flere omgang.
Alle termostater står helt åbne.
Er der nogen der kan komme med et bud på hvad der er sket?
På forhånd tak :)
Har du tjekket trykket på anlægget? Måske mangler der vand. Trykket skal sikkert ligge på ca. 1,5 bar.
Gætter på at det er pga. luft i lodrettet rør - som spærre for flowet.
Prøv at sætte 2½-3 bar vand på og tænd/sluk re-cirk.pumpen/fyret. Derefter reducer trykket til ½ bar og udluft radiatorer igen. Herefter sæt 2½-3 bar på - så burde det hjælpe.
Søren O skrev den 24-11-2025 06:08:24
 Hej Søren,
Jeg troede også det var problemet, men trygget ligger stabilt på 1.5 bar.
Thomas_Mygind skrev den 24-11-2025 08:20:49
 Hej Thomas,
Det prøver jeg og håber det virker :)
 Jeg beklager jeg ikke fik svaret før - men det virkede! :)
Tusind tak :)
