Hej LDS-folket
Jeg har gang i en ny kolonihave. Her har vi fundet et ret fedt gulv fra Moland i Eg der måler 1cm i tykkelsen. Vi har 6cm at gøre godt med nede fra dampspærre, op til dørene i huset. Vi vil gerne have 22mm spånplader under, har hørt det er bedst? Men vi kan så ikke gå med de skillerumslægter vi havde planlagt at ligge i som nederste lag oven på dampspærren, de måler 38mm + 22mm spån, + egetræs gulv 1cm. Det giver lige godt en cm for meget. Optimalt imellem 5,5-6cm.
Jeg tænkte på om man kan sætte strøerne med cc30 og så nøjes med en 12mm spån?
Eller måske 25mm forskallingsbrædder i, også med cc30, eller mindre afstand og så 22mm spån, eller 2x10mm.
Vi søger også lidt den billigste og bedste løsning her.. Er der nogen der kan hjælpe og evt. har nogle erfaringer med at smide tyndere strøer i gulvet og eller en tyndere spånplade med cc30?
Jeg håber det giver mening. Mit første opslag her =)
God aften der ude.
Vh Morten
