Lavere dørhul
Jeg har udgravet min kælder og resultatet er blandet andet at et dørhul er noget højt. Det skal derfor være ca. 45 cm lavere. Det er i en murstensvæk (beton nederes hvor der er understøbt). Kan man lime to gasbeton (10 cm tykke) fast øverst i dørhullet?
Eller er man nød til at have en (træbjælke) eller andet under?
Hvis man skal have en bjælke under, kan man bruge en bærende gasbetonbjælke som man afkorte i passende længede?
Vh
8 svar
Du skal bruge en murstensoverligger i en længde der passer til murhullet+ 1 sten
Slå 1/2 sten ud 2100 mm over færdig gulvhøjde i begge sider og mur overlæggeren i med mørtel.
Hullet ovenover fyldes naturligvis med mursten.
Selvbygger med stort S.
Overligger kan sagtens laves selv.
Der er en længere tråd med opskrift her, godt nok til mursten men samme koncept kan overføres til en bjælke i gasbeton der udhules og fyldes med beton og rustfri armering.
/BOFH
BOFH skrev den 13-11-2025 15:47:51
/BOFH
 En færdig 5 stens muroverlægger der passer til et alm dørhul koster 250kr. Det kan du ikke selv lave det til selvom du arbejder til 0kr i timen.
Også selvom det ssv er materialer han allerede har? Iøvrigt troede jeg dette var LDS og ikke shop-billigst 😉
/BOFH
Hvis du vil fylde hullet ud med mursten, skal du bruge en overlægger. Det vil være den bedste løsning, at få det i samme materiale som resten af muren.
Det er sjældent godt at have en væg i to forskellige materialer. Det kommer let revner eller ujævnheder i overgangene. Men vælger du at udfylde med et let materiale som fx træ og gips, behøver du ingen egentlig overlægger. Der en over dørhullet allerede.
Når der er en overligger som bærer lasten øverst kan du godt lime 2 gasbeton blokke sammen når det kun skal bære sig selv.
Hele enden af blokken skæres væk som en kile. f.eks. 2 cm  øverst og 4 cm nederst. så sættes rækken så der netop næsten er plads til denne kile.
Lim på og kilen stødes op nede fra. På den måde får du pres på så der kun er tynd limfuge.
Tak for svar.
Jeg skal bruge en overlægger der er 100 cm. Må man skære er lille stykke af en 5-stens overlægger?
Jacob2000 skrev den 13-11-2025 23:46:22
Tak for svar.
 Du skal slå sten ud så det passer med overlæggeren i stedet.
