ledninger til lampe med sensor
Hej!
Jeg har pillet en lampe med lystofrør ned i garagen og vil sætte en hel normal lampe med LED pærer op i stedet. Lampen er styret af en infrarød senser, jeg glemte at tage billeder af hvordan de gamle ledninger blev ført og nu er jeg helt forvirret.
Inde fra huset kommer der to ledninger, den ene går op i sensoren, den anden ind i lampen med de sædvanlige brun, blå og gul/grøn. Ledningen der kommer tilbage fra sensoren har brun, blå og sort. I den gamle installation blev jord ikke brugt.
Hvordan sætter jeg lampen rigtigt op?
Tak ​på forhånd!
Brun fra huset forbindes med brun fra sensoren. Blå forbindes til blå fra sensor og til en af klemmerne i lampen. Sort fra sensor forbindes til den anden klemme i lampen. Der forudsættes at brun er forbundet med L i sensoren og at blå er forbundet med N.
Prøv at koble din lampe til blå og sort fra sensor.
Hvis det ikke virker, så skal blå fra kablet forbindes til blå fra sensor og blå fra lampe. Brun fra sensor forbindes til brun fra kablet.
Normalt forbindes sensor direkte til lampested med et enkelt kabel (3 leder og ikke grøn/gul. Ellers 5 leder kabel).
