Kontaktor til "grønne" kontakter summer.
Hej i gruppen.
I vores lejlighed har vi ​ved siden af hoveddøren en kontakt som ​centralt tænder og slukker for lys samt nogle "grønne kontakter" ​rundt omkring i huset.
Når man ​tænder eller slukker for ​kontakten er der er tydeligt klik som fra et relæ ude i elskabet i køkkenet.
Ind imellem kommer der en summen/brummen fra det ​relæ/kontaktor. Det er lidt øv ​at høre ​på.
Hvad siger i. ​Er der en fejl i elsystemet som burde kigges på. Eller er det normalt at sådan en har denne lyd?
God aften.
Vh Søren
Der er noget, der tyder på, at kiprelæet får lidt spænding fra en overgang i en eller flere kontakter.
S. Fabrin skrev den 10-11-2025 19:13:47
 Altså som en dårlig forbindelse er sted eller ? Relæet i skabet er en lille smule lunt. Er det normalt ? Synes du det lyder farligt ?
Kan se der er tale om sådan en her 🤔
https://www.se.com/dk/da/product/A9C20732/acti9-kontaktor-ict-25a-2no-230v-b18mm-driftkatagori-25-a-i-ac7a-og-85-a-i-ac7b/
At relæet er en smule lunt tyder på, at det får spænding hele tiden. Det anser jeg ikke for farligt.
Hvad mener du med "grønne" kontakter?
Kan relæet tændes fra flere steder? En summen kan tyde på, at relæet ikke r trukket helt eller der er lidt snavs på ankeret. Relæet ser ud til at være af typen, der ikke kan repareres men udskiftes.
Et kiprelæ skal kun have den kortvarige impuls når du trykker på en fjeder belastet kontakt. Nogen gange kan en kontakt gå sej, eller fjeder ikke virke korrekt. Så vil der være strøm på spolen i kiprelæ hele tiden. Det brummer  og varmer i relæet og vil over tid ødelægge den.
