Sensorlys til havegang - to seder og manuel tænd/sluk
Halløj kloge hoveder.
Jeg stor og skal ændre belysning på en havegang sammen med en masse andet. Der er i alt 6 lamper det pr tændes/slukkes manuelt med afbryder indenfor. Det skal ændres til at belysningen er sensorstyret med senser ved hovdeddøren og ved havelågen så lyset tændes ved bevægelser de steder. Samtidig skal man kunne tænde manuels for lysest indenfor på kontaktn.
Så når afbryderen er slukket så er det de to sensorer de bestemmer og når afbryderen er tændt så er lyset tændt indtil den slukkes på afbryderen.
Elektriker kommer om nogle uger og vil gerne være forberedt meht materiel.
Pt er der "kun" et 3 leder kablet ud til lamperne.
Hvordan kan dette gøres med mindst mulige "indgreb" i installationen?
Tre ledere hvoraf den ene sikkert er jord er for lidt. Du skal bruge en fase (brun), nul (lyseblå), tændledning (grå eller sort) samt jord/PE (gulgrøn). Det bliver så en femleder fra afbryderen og til sidste sensor.
Brun bruges i sensorens forsyning. Blå bruges i sensoren og lamperne. Tændledning bruges i afbryderen samt afgangen fra sensoren og lamperne. Gulgrøn bruges måske i lamperne. Det skal undersøges, om der er plads i lamperne til sløjfning af kablerne.
3 ledere er for lidt, hvis den ene leder er grøn/gul.
Der skal være en leder til 0 og fase + en tændledning, så 3 ledere kan gøre det. Vil dog foretrække at der er ført jord med frem, så det ideelle er et 5-leder kabel.
Lamper forbindes til 0 og tændledning. Sensorer tilsluttes 0 og fase + udgang fra sensor forbindes til tændledning. Afbryder til konstant lys forbindes til fase og tændledning.
Mange tak!
Så må der 5 leder kabel til. Lamperne bruger ikke jord men PE lederen må jo ikke bruges til andet end PE så der bliver trukket nyt kabel.
Noget der har et forslag til sensor?
Tænker selv: https://www.niko.eu/da-dk/produkter/sensorer/minilux-bevgelsessensor-180-16-m-230-v-1-kanal-10-a-ip54-productmodel-niko-2c9af5ee-9589-5368-aaba-013b3c413cc9
Sensoren ser OK ud. Du skal lige kontrollere om kablerne kan sløjfes mellem lamperne, altså om der er plads til to femleder kabler, inden du går videre med projektet.
S. Fabrin skrev den 10-11-2025 11:03:14
Det er heldigvis tjekket. De er ældre, meget store og lavet til utroligt tykke kabler og med meget indvendig plads og til videresløjfing heldigvis.
Nr du fåf jordleder med i kablet, har du også mulighed for at opsætte en (eller flere) stikkontakt(er) på strækningen.
