Placering af kabler på loft / isolering…
Hvor skal kabler placeres i en renoverings situation. Kablerne kan trækkes på loftet i huset.
Kablerne kommer fra en AP9 dåser der sidder på spær og skal ned til et lampeudtag og 2 forskellige korrespondance kontakter i hver af gangen samt en stikkontakt. Der er rør ned i væggene.
Men hvordan trækkes kablerne? Er det under isolering (langs strør, under bjælkefødderne, mm)  eller op gennem alt isolering der hvor de kommer op af væggene og ligge kablerne ovenpå isolering hen og på til AP9 dåsen?
Du kan trække kablerne oven på isolationen, men der hvor en evt. dampspærre gennembrydes tætnes denne. De steder, hvor der flere lampesteder på samme tænding, trækker du kablerne mellem lampestederne under isolationen, så du undgår gennembrud af dampspærren. Når du vælger kabling mellem membrandåsen og lampestederne, kan du bruge 3x1,5 mm2 kabel, der trækkes i forskallingen.
Det er ikke optimalt at bruge samledåser sådan et sted. Træk kabler direkte til lampested fra stikk. og afbrydere og så imellem lampesteder. Der projekteres sådan at der maks er 4 kabler i hvert lampested.
ev elmand skrev den 09-11-2025 11:29:06
Enig, men det er mit indtryk, at en del af installationen er lavet. Gætter jeg rigtigt, hvis jeg gætter på en GDS installation?
Med samledåser på loftet er det tydelig en gds / lds installation.
