Gulvvarme oven på uisoleret betonlag
Vi er i gang med at renovere de sidste 45m2 beboelse hvor der skal være gulvvarme. Der er ingen isolering i gulvet, og vi har ikke planer om at banke betonen op. Der er rigelig lofthøjde (370cm på midten, 245 i siderne)
Vi har i tankerne at opbygge gulvet således, er der nogle der har erfaring med dette om det giver mening, eller om vi evt. skal undvære Kingspan?
Gulvopbygning:
  • Beton
  • Radonmembran - 2mm høj
  • Kingspan Therma TF70 - 20mm høj
  • Alu-XPS varmefordelingsplade (16mm) - 20 mm høj
Vil det give mening at opbygge vores gulv sådan, eller har i andre gode råd når man gerne vil have gulvvarme på uisoleret beton? Resten af huset er betonen isoleret og lavet rigtigt med indstøbte slanger fra vores luft-til-vand anlæg.
Gulvvarme på et uisoleret betongulv er en dårlig ide uanset alverdens krumspring. Så enkelt kan det siges.
Velkommen på lds.
Du vil nok ikke få ros for den plan hverken her på lds eller når dine fusser alligevel fryser i fremtiden. Heller ikke når strømregningen skal betales.
Og så svært et det heller ikke at hugge beton pladen væk, og køre jord ud i container. Og ja jeg har prøvet det flere gange, også hvor det skulle bæres op i spande fra en kælder
Tak for jeres svar. Jeg borede et par stikprøve huller i betonen i går, og efter 10 cm beton kom der hvid flamingo isolering med op så der er faktisk isoleret under. Spørgsmålet er så bare hvor meget.. Nogen der har en god idé til at få tjekket hvor meget isolering der ligger under ens beton uden at banke det hele op?
Det vil gavne muligheden for kvalificerede svar med lidt flere oplysninger.
Hvornår er huset fra?
Hvorfor forskel på den første etape af renovering kontra de nu resterende 45m2?
Angående besigtigelse af isolering må det nemmeste vel være at bore/skære en prøve op ca 10x10 cm. Lige nok til at få en hånd ned og mærke og måle efter.
Meninger som er velbegrundet og altid med forbehold
