Knirkende plankegulv med gulvvarme under - fix?
Vores plankegulv knirker. Kan jeg fikse det på nogen måde nu hvor der er gulvvarme under (let gulvvarme), eller skal jeg sende en venlig tanke til forrige ejer? 👀😅
Jeg tænker selv at der mangler information. Jeg er lidt i tvivl om hvad jeg kan give af information yderligere. Det er en strø opbygning ud fra tegningerne og gulvet er bredde planker men i klik gulv typen (ikke venyl eller laminat - egetræ og brede = nok dyre).
Køkkenets installationer og sokler står henover gulvet 99% sikkert (fortsætter ind under opvasker og også under køleskabssoklen - så nok også under resten og 100% under køkkenøen).
Jeg leder efter det mindst indgribende eller den reelle erkendelse, om det så er: det bliver aldrig rigtig godt, så vent til du har råd til at skifte det.
Den mindst indgribende er at leve med det
Ellers så er det op med hele gulvet.
Discrusio skrev den 31-10-2025 07:49:21
 Lidt det jeg frygtede. Kan man realistisk set genbruge et sådant gulv, eller er det one time usage?
Kan du beskriver det lidt mere præcist hvad der knirker? Altså er det når varmen åbner du kan høre plader/rør gnide sig mod hinanden? Eller er det samlinger i selve gulvet, eller er det en mere dæmpet lyd så det måske er noget i undergulvet? Er det altid til stede eller kun lejlighedsvis eg når sæson/vejret skifter mellem tørt/fugtigt?
/BOFH
BOFH skrev den 31-10-2025 08:08:52
/BOFH
 Det er når man går på det. Altså sådan en gammelt gulv knirken så det er givetvis noget i undergulvet. Det er hele tiden. Ikke vejr afhængigt. Og heller ikke varme-påvirket.
Det er primært 3 steder:
- foran en dør (der synker det mærkbart når man går lige foran trinnet)
- foran køkkenøen.
- midt på gulvet hvor der intet tungt er i nærheden.
​det er faktisk alle trin der larmer lidt. Nogle få steder mere ​end andre. Men lidt over alt.
