Isolering af strøgulv over opvarmet kælder
Hej, efter at have fået meget brugbar viden på dette forum er jeg fortsat i tvivl om mængden af isolering i et strøgulv på et tung etagedæk over opvarmet kælder.
Helt kort er vi ved at renovere strøgulve og der kommer til at være ca. 70 mm fra betondækket til underkanten af undergulvet hvorpå vi gerne vil lægge et vinyl-klikgulv. Vi havde tænkt at isolere med rockwool batts, men hvor meget isolering må vi proppe ned mellem strøerne? - eller rettere; hvor meget luft skal der være mellem isolering og undergulvet?
Du må fylde op til 75mm isolering i en strøgulvskonstruktion, men hvis kælderen er opvarmet til samme temp som stueetage er der principielt ikke brug for isolering, det vil ift det er et tungt dæk heller ikke have nogen nævneværdig forskel ift dæmpning af lyd, gummiklodser/skive under strøerne vil i den forbindelse være mere effektivt.
Der behøves ikke være noget hulrum og når det er etageadskillelse i samme boligmål skal der ikke være nogen dampspærre.
/BOFH
Tusind tak hjælpsomt svar, BOHF. Så føler jeg mig klædt på til at gå videre.
