tætning af dampspærre og vindspærre ved ledningsgennemføring
Jeg skal føre ledninger gennem ydervæg i sommerhus, hvor der er vindpærre (metervare) yderst og dampspærre og gips inderst. Hvordan får man tætning af dampspærren og vindspærren når man fører en ledning igennem?
-I reject reality and substitute my own.
Du sørger for at hullet ikke er større end ledningen og presser ledningen igennem.
GodeVen skrev den 23-10-2025 12:20:27
 Der er den bare ikke helt tæt af. Det er jo ikke ligesom en skrue der går igennem. Her presser man en ledning flere meter igennem, det vil helt sikkert udvide hullet.
Det kan man ikke uden at åbne indervæggen. Dvs. man lever med dampspærren er perforeret.
Selvbygger med stort S.
En damspærre er ikke helt tæt. Men tæt nok til fugten kommer så langsomt igennem at det ikke er noget problem. Så ekstra utætheder er ikke noget problem.
Lang teknisk forklaring:
Vanddamp er en luftart. Selvom damspærren var tæt som en ballon, ville fugtighed kunne trænge langsomt igennem. Tænk på en ballon, der mister luft med tiden. En damspærre der er klæbet sammen er langt mere utæt end en ballon. Fugtighed kan også diffundere langsomt igennem trævæg eller murværk. Det vil dog være så langsomt, at der ophobes fugtighed i væggen. Hvis der kun kommer den fugtighed, som kan komme igennem en rimelig tæt damspærre, kan den sagtens diffundere videre gennem væggen inden fugtigheden giver problemer.
Et byggemateries vanddampdiffusionsmodstand kaldes Z-værdien. Den måles i GPa x S x m2/kg, altså Z er det tryk i GigaPascal, der skal til at trykke 1 kg fugtighed gennem 1 kvadratmeter materiale på 1 sekund.
