Hvorfor lader min nye elbil med kun 60-70kw ved lynlader?
Har en helt ny elbil.
Når jeg lader ved en super charger på fx 150kw eller 400kw så oplader bilen kun med typisk 60-70kw.  Tror maks jeg har set er 75kw.
Lader typisk når batteriet er nede omkring 30-40% og lader så til ca 80%.
Nogen skriver at batteriet skal blive varmt. Men selvom jeg har ladet måske 10min går det stadig ikke hurtigere. Skal den ikke typisk kunne lade med 200kw?
Det er en bil baseret på ID.4 platformen.
  • Alternativ: Nogle billigere udgaver kan lade med 7,2 kW (2 faser).
LennartBertelsen skrev den 20-10-2025 22:32:22
Hvad betyder det helt præcist? Er det en VW ID.4 eller ej?
Hvis du besøger lynladeren på spidsbelastningstider f.eks. kl 17 så lader den ofte ikke med fuld effekt. Det er ikke din bil der er begrænsningen.
Noget andet er, lad være med at lynlade med mindre du har behov for at skulle køre videre med det samme. Batteriet har bedre af at lade med lav effekt.
Selvbygger med stort S.
Kommer jo an på din bils ladekurve, den lader jo ikke fuldt ud hele vejen op til 80% - prøv og start ved 10% og se hvad den så siger
Nedenstående video kan du se opladning af ID.4 og 3 andre biler fra 10% til 90%. Det er 45 minutters opladning vist på 5 minutter (starter cirka 2 minutter inde i videoen). De 4 biler har varmt batteri inden de starter ladningen. Du skal være opmærksom på at ID.4 og søskende er leveret med forskelligt batteri og lademulighed. Videoen er 4 år gammel.
Den viste ID.4 lader med 125 kW ved 15%, 96 kW ved 50% og 67 kW ved 80%. Hvis batteriet ikke var forvarmet med kørsel eller på anden måde inden ladestart, ville ladeeffekten være lavere.
https://www.youtube.com/watch?v=irOUW8ogs5Y
Det er de færreste elbiler der kan lade med samme høje effekt som lynladerne kan.
Vores BYD Dolphin lader med max ca. 60kW.
Her er en opdateret ladekurve for ID.4: https://mobilsiden.dk/nyheder/opkoblede-biler/se-ladekurven-for-de-mest-populaere-elbiler-i-danmark/#Volkswagen%20ID.4
Tilføjet: Jeg faldt lige over denne artikel fra FDM om begrænsninger på ladeeffekt på nogle importerede modeller (bl.a. ID4): https://fdm.dk/nyheder/bilist/2024-12-lynladning-kan-drille-paa-danmarks-mest-importerede-brugte-elbil
Mvh. AllanE
