ECL 110 pumpe stop. Ekstern overstyring.
Jeg har en Neotherm KL08RF24N som styrer mit gulvvarme. Når der ikke er behov for gulvvarme vil jeg ger have den til at stoppe cirkulationspumpen som er tilsluttet ECL 110. Jeg havde regnet med at man blot kunne tilslutte "kontakt til pumpe" på Neotherm til ECL 110 ​terminal 11 og 12.
Er der en opsætning der skal indstilles på ECL 110 for at det virker. Der sker ikke noget uanset om der er forbindelse eller åben mellem terminalerne 11 og 12.
Håber nogen kan hjælpe🙂
Jeg har en Neotherm KL08RF24N som styrer mit... Vis hele indlægget
16 svar
Atoft skrev den 29-01-2026 13:34:16
Hej Oleso,
Mange tak for dit svar.
Jeg har gransket "Pumpestop via sammenkobling af gulvvarmestyring og ECL110".
Jeg har forsøgt at finde ud af hvilke parametre der er de afgørende for at få pumpestop til at virke.
Er det rigtig forstået at det er:
5021 Optimering, totalstop = ON
7141 Applikation, overstyr = KOMFORT
mvh
Allan
 Hvis din ECL110 forsyner din pumpe, så er det bare at sløjfe ledningen forbi din Neotherm. Så kan de begge afbryde pumpen.
Hej Allan. Jo, forudsat at det er ECL110 standardtypen, dvs. 087B1662 (står på indersiden af klemrækkedækslet eller i par. 8300), så er det de to parametre, der aktiverer ekstern overstyring via kl. 11-12 og fra en potentialfri sluttekontakt i gulvvarmestyringen. For at være nysgerrig: Har du ECL110 på en fjernvarmeveksler unit?
Mvh Ole
Hej Ole
Ja den sidder på en fjernvarme unit.
Allan
MogensR skrev den 29-01-2026 14:05:21
 Hej MogensR.
Jo, det kan man selvfølgelig godt, eller man kan flytte pumpen over på gulvvarmestyringen, som man typisk gør med en gulvvarmeshunt.
Men i vores tilfælde med en fjernvarmeveksler unit vil det være noget af et shortcut med lidt uhensigtsmæssige følger.
Der sker nemlig det, at unit’en med ECL110 stadig kører i AUT eller KOMFORT mode. Og det betyder, at ECL vil forsøge at holde det beregnede setpunkt for fremløb til gulvvarme (S3 Ønsket), f.eks. 35 gr. Med stoppet pumpe vil motorventilen stadig stå åben, og der vil være primært flow fra fjernvarmen. Målt fremløb (S3 Aktuel) vil nu begynde at falde, og ECL vil åbne motorventilen endnu mere for at nå op på S3 setpunktet, dvs. der vil komme stigende fjernvarmeflow lige igennem veksleren uden at det påvirker S3. Og sådan ville det i princippet blive ved, indtil pumpen starter igen, og der kommer gang i det sekundære flow til gulvvarmen.
Det eneste, der halvvejs kan redde os, er, at returføleren S4 nu bliver varmet op af det uafkølede fjernvarmevand. Og det afhænger af, hvad par. 4030 Returtemp. grænse er sat til, og hvad fjernvarme frem temp. er. Fabriksindstilling for par. 4030 er 50 gr. Hvis fjernvarme frem er under 50 gr., som den er i vores lavtemperatur fjernvarme en stor del af året, så ville vi ikke blive reddet. Redningen består i, at hvis retur temp. S4 Aktuel er højere end S4 Begr. (par. 4030 værdien), så træder par. 4035 i aktion. Fabriksværdien er -2 (minus 2). ”Den ønskede fremløbstemperatur sænkes, når returtemperaturen bliver højere end den indstillede grænse”. Hvis vi skal have lukket motorventilen, skal vi altså have sænket S3 Ønsket. Og vi skal have sænket S3 Ønsket så meget, at den kommer et godt stykke under den S3 Aktuel, der er lige nu. Og den er konstant faldende ned mod omgivelsestemperaturen.
Eksempel: S3 Ønsket står med de 35 gr. S3 Aktuel er faldet til 30 gr., og motorventilen er på vej mod fuld åbning. Par. 4030 er fabriksværdi 50 gr. og par. 4035 er fabriksværdi -2. Fjernvarme frem er 54 gr., og den værdi vil returføler S4 mærke efter nogen tid. Nu vil S3 Ønsket blive reduceret med (54-50)x(-2) = -8 gr., så den nu hedder (35-8) = 27 gr. Det er lavere end S4 Aktuel på 30 gr., så motorventilen vil langsomt begynde at lukke.
Så vidt så godt. Motorventil lukket, og ingen primær fjernvarmeflow. Men returføler S4 vil begynde at køle ned, og når temperaturen S4 Aktuel kommer ned under S4 Begr. temp. på 50 gr., er der ikke længere nogen reduktion af S3 Ønsket. Og så starter hele forløbet forfra, og det vil cyklisk forsætte på den måde med periodisk åbning-lukning at motorventilen.
Hvis reaktionen skal speedes op, skal par. 4030 sættes pænt lavt i forhold til fjernvarme frem, og par. 4035 skal have større negativ værdi.
I mine øjne en forkert teknisk løsning i forhold til at bruge overstyringsmetoden, der ligger lige til højrebenet og som styringsteknisk korrekt ”lægger ECL’en ned”, når der ikke er kald fra gulvvarmen.
Shortcut løsningen fjerner så i øvrigt også muligheden for pumpemotion.
Beklager den lange roman, men det er en rimelig kompleks funktionskæde.
Mvh Ole
OK, det er fordi at vi har direkte fjernvarme, så når pumpen slukker og gulvvarmekredsen er lukket, så kan der ikke ske nogen opblandning med varme, uanset hvor meget motorventilen el. termoaktuatoren er åben. I så fald ville kontraventilen være i stykker.
Med veksler / indirekte fjernvarme, som i dit tilfælde, så vil det være anderledes.
Godt at du har sat dig ind i hvordan det virker 👍
Hej Mogens,
Ja, det er jo ret væsentligt, om det er et koncept med direkte fjernvarme eller fjernvarme via veksler. Hos os er der en blokvarmecentral for området, der kun leverer opvarmning som gulvvarme, mens varmt brugsvand laves af varmepumpe i en Nilan ventilationsunit (bare til info). Mvh Ole.
