Isolering under terassebrædder i udestue
Har et drivhus/vinterhave med med relativ høj sokkel hele vejen rundt. P.t. er der bare jord i bunden da det har været brugt som drivhus, men ønsker at lægge terassebrædder på strør.
Spørgsmålet er nu. Hvordan isolerer jeg bedst under teressegulvet?
Der vil stadig være drivhus aktivitet, så kan jo spilde lidt vand nu og da, så tænker ikke mineraluld mellem strør er den bedste ide?
Tænker lidt i retning af at lægge ukrudtsdug på jorden. Evt., lave en sandpude først og så fulde flamingo kugler op til underkant af strør. Da kan evt vand jo trænge med igennem og forsvinde ud i jorden. Ventilation under gulvet formoder jeg ikke er noget problem da der jo er 5mm mellem terassebrædderne. Derudover er flamingo kugler også en sikring mod mus og rotter, da de ikke kan etablerer huler og gange i det.
Hilsen Lars
Det hjælper ikke at der 5 mm mellem brædderne, da det vil være udluftning på den forkerte side af isoleringen. Du skal lukke helt af ned til jorden inden du kommer isolering på, alternativt skal du gøre som ved krybekælder, hvor man har udluftning imellem isolering og jord.
Takker for svar.
Lars
