Støbe gulv.
Jeg skal støbe et gulv på 3x2m. Der er lagt rionet og gulvvarmeslanger ud. Støbningen skal i alt være 10,5cm uden fald.
Bør jeg gøre det ad 2 omgange for bedre at kunne styre processen med at få det lige?
Cement:Støbemix 0-8 i forholdet 1:6?
10 svar
Det gør du bare i et hug det er ikke et problem, men det skal  ikke blandes for vådt og i min optik er det lig med at bruge en tvangsblander
Tak for input John.
Hvordan sikrer jeg niveauet. Er det med at bygge ledere i beton langs vægge? Rummet er 2m bredt. Ligger jeg vandrør at rette af på?
Nå, ja jeg ville gøre således, men er heller ikke så skrap:
2 stk skinner lagt i striber beton, i rigtig højde og vandrette.
Skinnerne kan være af træ eller metal, men rimeligt stive.
Dagen efter fyldes ud fra en ende og der rettes med et godt lige bræt 175cm fra skinne til skinne.
Venlig hilsen
Knud
Jeg ville jo bare lave lederne i beton også lige et stykke 10 cm murerpap at rette af på. Men som uerfaren kunne et par stykker rør være en mulighed
Meget fint.
Kan jeg lave ledere med murpap og fortsætte med at fylde ud med det samme?
Er det et badeværelse så der skal støbes fald i, kan det være ok først at støbe klaplag og derefter lave fald i pudslaget.
Hvis det bare er noget der skal være lige, så støb det i en gang. Alt det fusk med at støbe ledere osv. er nødvendigt på så lille er rum. Det kan sagtens laves i en alm fritfaldsblander.
Selvbygger med stort S.
Fusk med at støbe ledere, hvad mener du her?
johnm skrev den 17-10-2025 17:16:28
 Fusk er måske at stramme den, men du får mere arbejde samt et svagere gulv ved at støbe af 2 omgange.
6 m2 gulv uden fald er så lidt at lave det sagtens kan rettes af med et 2m vatterpas og et pudsebræt. Så kan det hele laves vådt i vådt af en gang.
Det skal da ikke gøres af to gange ledere laves i beton løbende , man ​ligger en strimmel murerpap på den friske leder og retter af på den.
Ville også gøre det i en omgang.
Ville også bruge 2 strykker lige træ og ligge dem ude i siden og så bruge et 2 meter brædt til at rette af med.
Og så vådt i vådt - for at få god overgang mellem slangerne og betonen. Hvis det er for tørt så kan det være svært at få varmen overført via porøst beton(lagt som mørtel /tørt).
