Spørgsmål til gipsloft
Jeg skal opsætte nyt gips loft i et værelse og pønser også på ny dampspærre og har et par spørgsmål ifm. det:
  1. I dag er det opsat en forskalling med 35cm c/c. Der skal være 2 lags gips af 1.3cm pr. lag. Kan jeg montere gipsloftet i den forskalling? Hvordan skal de monteres, hvor skal samlingerne være? Giver mening med 30cm c/c, men kan ikke regne de ud for 35cm c/c.
  2. Hvis jeg ikke skal skifte den eksisterende forskalling, så tænker jeg at sætte dampspærren uden på forskalling. Er det fint?
På forhånd tak
1) Ja, og skal det være helt i top lægger du en fed pølse trælim ved alle kortkant-samlinger på det sidste lag du sætter op.
2) Ja det er fint. Husk tætning ved alle lampeudtag og at damspærren skal klæbes til væg med folieklæber.
/BOFH
