Radiator er lunken på 5
Jeg har gasvarme og et hus i 2 etager.
Alle termostater er motionerede og radiatorer udluftet og der er fint tryk på systemet.
Fyr er serviceret for nyligt. Alt spiller UNDTAGEN et sted i huset. En enkelt radiator som er nedsænket i stuegulvet (noget der vist var populært i 70erne). Denne ene radiator bliver kun håndlunken selvom den står på 5 (max).
Jeg er i tvivl om det bare er meningen at denne type nedsænkede radiatorer bare ikke skal blive varmere. Det er ikke fordi rummet er koldt (men det er jo heller ikke vinter endnu). Det virker bare forkert at radiatoren ikke bliver varmere...
Nogen ideer?
13 svar
Er der en fjernføler? evt prøv at fjerne termostat
Er det her en fjernføler?
Den er forbundet til termostaten.
Hvis det ikke er koldt i rummet, er radiatoren varm nok.
En nedsækket radiator eller en bag en radiatorskjuler, kan kræve en højere indstilling for at give den samme varme. Det skyldes at det er varmere lokalt omkring termostaten.
Hvis termostaten har fjernføler, bør den egentlig side oppe i stuen. Men er du tilfreds med varmereguleringen om vinteren, kan du lade den være.
LennartBertelsen skrev den 10-10-2025 13:24:19
 Lige præcis den kan være defekt hvis radiator ikke bliver varm nok.
johnm skrev den 10-10-2025 13:29:19
 Aha! Godt at vide.
Hvordan finder man ud af, hvilken den skal udskiftes med - og er et noget man kan gøre selv eller VVSer?
Skal termostaten skiftes ved samme lejlighed? Det ser ud til at de hører sammen?
GodeVen skrev den 10-10-2025 13:27:59
 Hmm... Jeg tror det bliver for koldt om vinteren hvis radiatoren ikke kan blive varmere end nu..
Men problemet er, at hele denne side af stuen er et vinduesparti fra luft til gulv. Så der er ikke rigtigt nogen steder at sætte den føler på væggen eller lign. Sikkert derfor den er havnet nede i "graven" ved siden af radiatoren... Men kan da godt se det er lidt fjollet hvis den bliver varmet hurtigt op af radiatoren og så tror at hele rummet er varmt...
Ville man kunne skifte til en radiator uden fjernføler. Men bare med alm termostat?
Ja du kan bare skifte til alm. termostat uden problemer. Det giver bare en dårlig varmeregulering når fjernføler / termostatventil ikke sidder på et varmerepræsentativt sted.
Prøv at afmontere termostathovedet på radiatorventilen. Så skal stiften i selve radiatorventilen selv komme ud i yderstilling, og radiatorventilen vil være helt åben, og dermed max varme på radiatoren.
Dit billede viser tilsyneladende en fjernføler, der er placeret i samme hul som radiatoren.
Du skal prøve at tage føleren op i fri luft for at se om det ændrer på radiatortemperaturen.
Du kan også prøve at tage termostaten af og se om radiatoren bliver varm. Hvis den ikke gør det, skal du demontere pakdåsen og motionere membranen med en stump genstand, for at se om det hjælper.
Tag fjerføleren op af hullet, sænk den i en passende skål som du dernæst fylder med isterninger, og siden med koldt vand. Bliver radiatoren ikke meget varm er der noget galt. Bliver radiatoren heller ikke meget varm når termostaten fjernes fra radiatoren er der noget galt med ​radiatoren eller ventilen der styres af termostaten. Hvis den bliver varm uden termostaten monteret er der noget galt med fjernføleren.
