Hvor lige/vandret skal en forskalling være? Danoloft eller gips
Hej med jer.
Jeg har pillet mine gamle slidte loft ned (Brædde) og skal have sat et nyt op.
Jeg er mest hooked på et danoloft akustik, men kan også være jeg vælger gips.
Men mit spørgsmål er hvor meget tolerance der er ift. forskalling som varierer en smule i højden.
Jeg har haft laser på og kan se at der er 3-4 mm varians på tværs af rummet. Skal jeg forsøge at gøre det fuldstændig vandret med klodser, eller er det helt ligemeget? Altså hvis jeg vælger et danoloft, vil man kunne styre små differencer ved at justere med skruerne? ​
Jeg er helt blank 😆
Du kan ikke se en variation fra vandret på 3-4 mm Men hvis forskalling "hopper" så kan du se bakker/ buler i loftet ( især ved en plan flade som gips) hvis man lige står så lyset falder rigtig.
