Jeg er i gang med at kigge på ventilatorer til to forskellige formål i mit rækkehus:
- Den ene ang. transport af varm luft til mit køkken fra et (meget varmt) tilstødende teknikrum
- Den anden er helt klassisk ventilering på mit badeværelse (som ikke har vinduer)
#1: Transport af varm luft til mit køkken fra teknikrum- Da vores ejendom har et teknikrum, som altid er meget varmt, vil jeg gerne udnytte dette ved at bore et hul gennem væggen mellem teknikrum og køkken, så jeg kan transporter den varme luft ind i køkken. For at kunne gøre dette skal jeg bruge en ”udsugning”. Det væsentlige er egentlig bare at den er lydsvag og kan indstilles til at køre periodisk og via app. Jeg har fundet den her model, som jeg dog synes er dyr ift. min ret simple formål: Air Pro Harmoni Wi-Fi Derudover er den større end det Ø100 hul, som jeg pt. har (og gerne vil begrænse ventilatoren til)
Spørgsmål: Nogen der har gode ideer til hvordan jeg bedst understøtter mit behov her? Det er jo ”bare” en simpel udsugning jeg søger med trådløs betjening.
#2: Klassisk ventilering på mit badeværelse- Jeg har researchet nettet (og her på lav-det-selv), og fundet frem til at Fresh Intellivent SKY er et godt bud, hvis jeg gerne vil have en lydsvag ventilator, som kan fjernstyres gennem app mm. Virker til at folk har gode erfaringer med den. Et minus er dog at den ikke trækker luft ind udefra, hvilket jeg tror vil være godt, qua den dårlige udluftning pt.
- Hvis jeg skal bruge en model, som både ventilerer luft ud af rummet, men også trækker frisk luft ind, er jeg kommet frem til denne model: Air Pro Bath Harmoni Denne er dog også Ø150
Spørgsmål: Er der nogen af jer der har erfaringer med Air Pro Bath Harmoni? Eller har andre gode bud på ventilatorer, som trækker luft ind udefra? Udover den skal være nogenlunde lydsvag og have god ydeevne, så vil jeg gerne at den har sensorer og kan styres/instilles app.
Alle gode input er velkomne!
