Kældergulv - beton ovenpå EPS
Jeg skal have støbt nyt betongulv i et 16 m2 kælderrum. Har stampet sand som underlag, og havde så regnet med 2 x 15 cm trykfast EPS + 10 cm betonplade derpå.
Men jeg mangler endnu ca 5 cm sand som underlag, så kom til at tænke på om der egentlig er fordele ved at gøre betonpladen tykkere end de typiske 10 cm der altid nævnes, fx 15 cm?
Hvis jeg får betonen leveret, er det nok mere levering end mængde der koster, så 2,4 m3 i stedet for 1,8 m3 vil sandsynligvis ikke gøre den store forskel.
/Henrik
Hvis du ikke skal have en stor drejebænk eller lignende ind på dit kældergulv er 10 cm mok rent styrkemæssigt. Du må selv undersøge prisforskellen på den “lille” mængde ekstra beton. Jeg ville nok vælge ( cm ekstra isolering.
Valgte selv 40 cm isolering +12-15 cm beton - da det var nemmere at håndtere end sand.
