Tørretid forankringsgrunder
2 til 3 timer burde være nok ved stue temperatur.
Det tørre lyst op.
Når du smøre det på ser det lidt mørkt ud.
Når det så tørre op ser det lidt lyser ud.
Håber det giver mening.
Er du meget usikker på det så vent til dagen efter.
Så er det i hver fald 100 & klar.
Der er en grund til at malere efter første påføring sætter max. varme og beluftning på - så går det hurtigere.
Om det er 1,2 eller 3 timer er mindre vigtigt end hvor lav luftfugtighed du kan få og hvor høj temperatur du kan få i rummet.
Hvis du sætter en varmeblæser på så venter du måske 10-20 minutter, indtil at du kan sætte fingeren på og det ikke er klistret mere.
Takker. Det er mærkeligt at det ikke fremgår af selve etiketten. Men nu klogere :)
Hvis du vil gøre det nemt for dig selv, så vent til dagen efter med at male. Så ligger du ikke søvnløs om natten med ørkesløse grublerier.
Den viste forankringsgrunder er rimelig fordringsløs.
Tørretid er nok meget lig forankringsgrunderen solgt som Flügger:
https://www.flugger.dk/indendoers/gipsmaling/forankringsgrunder-drypfri/p-FORANK%20DR/
Bemærk, at det er først gennemhærdet efter 28 døgn. Tørretid er tid før nok vand er fordampet til at den føles tør og kan overmales. Mens den egentlige kemiske hærdning tager længere tid. Derfor er det ikke sikkert at det er god ide at bruge varmeblæser til at forcere tørretiden. Man risikerer at fjerne vandet for hurtigt, før den egentlige hærdning kommer rigtigt i gang. Hvor stor betydning det har forankringsgrunder, ved jeg ikke, men jeg ville ikke forcere tørretiden.
