Placering af kontraspjæld
Skal opsæte en emhætte, hvor den eksterne motor sidder lydisoleret i et skab i det tilstødende rum.
Herfra går udblæsning op gennem taget, som har 500 mm glasuld, med lidt luft over inden krydsfiner med pap.
Vi har et ventilationanlæg, som bliver tilkoblet trigger, så der kan trækkes luft ind når emhætten kører.
Men hvor placeres der bedst et kontraspjæld, så der ikke kommer kold luft nd, når emhætten ikke kører?
Er det i top eller bund af det rør der går gennem isolation, eller et sted i røret fra emhætte til motor?
Mvh. Sune
Kontraspjældet kan monteres hvor du gerne vil, men hvis du tænker rent energimæssigt må det være så tæt på taget som muligt. Så får du stillestående luft i røret gennem isoleringen, ov dermed det mindste varmetab.
