Snurrende lyd fra vandvarmer
Vi har en Wavin fjernvarmeunit med gennemstrømningsvandvarmer.
Den er begyndt at sige en meget høj snurrende / knurrende lyd. Den er vanvittig ​irriterende og forplanter sig i rørene helt ud på badeværelset og gennem væggen til et tilstødende værelse.
Lyden forekommer vilkårligt på alle tider af døgnet. Nogle gange bliver den ved i flere timer.
Den forekommer selv om der ikke er lukket op for vandet og gulvvarmen ikke kører.
Vi har haft en VVS'er ude at kigge på det (betalt af udlejer ;-)).
Han påstår at lyden stammer fra cirkulationspumpen og motorerne.
Det kan vi bare ikke helt få til at passe med, at lyden også er der, når der ikke tappes vand og gulvvarmen ikke kører.
Vi har flere gange konstateret, at lyden ikke er der, når vi tapper varmt vand.
Hvis det er cirkulationspumpen, burde lyden vel være der hver gang systemet kører.
Hvad kan denne lyd skyldes?
Hvor ofte skal sådan et anlæg serviceres? (vi har middelhårdt vand)
7 svar
Prøv selv at finde ud af hvor lyden kommer. Brug tricket med at holde en skruetrækker på og hold øret til håndtaget.
Måske kommer lyden fra en ventil. Prøv at ændre ventilens indstilling.
Gulvvarme Cirkulations pumpe kører vel hele tiden selv om der ikke tappes vand. Så her inden det bliver rigtig koldt kan du slukke den permanent nogle dage, og så udelukke / mistænke den.
En termostat ventil eller trykregulerings ventil kan i visse tilfælde gå i resonans eller selvsving. Her hjælper det at skrue en smule på indstilling medens lyden er der. Så kan du i hvert fald konstatere om det er den enhed.
Du skal nok have låget af hele kassen i en periode så det er nemmere at observere.
"Gulvvarme Cirkulations pumpe kører vel hele tiden selv om der ikke tappes vand."
Gulvvarmen kører ikke - den står stadig på "sommerindstilling" - 15 grader -
så gør den vel ikke?
Men ellers - tak for brugbart svar
Vi kan ikke svare dig på om den kører, da det er afhængig af model og opsætning.
Om den kører må du selv undersøge.
Den kan sagtens køre selv ved sommerdrift.
