Miele vaskemaskine Jonne 21 13-09-2025 16:05 Hvordan skifter man varmelegeme i en miele w3371 vaskemaskine?Er det fra front eller bagside? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Thomas_Mygind 1456 2880 13-09-2025 18:49 Du skulle prøve at bruge chatGPT - den siger fronten - og en helt masse ekstra vigtig information.Skip to contentChat historyYou said:Hvordan skifter man varmelegeme i en miele w3371 vaskemaskine? Er det fra front eller bagside?ChatGPT said:Jeg kan hjælpe dig 😊På en Miele W3371 sidder varmelegemet i bunden af tromlen foran, så det skal typisk udskiftes fra fronten.Fremgangsmåden i grove træk:Afbryd strøm og vand – vigtigt!Afmonter frontpanelet (hos Miele kræver det ofte at toppladen og frontlågen først tages af, og så hele fronten løsnes).Når fronten er væk, kan du se ned til varmelegemet, som sidder i bunden af tromlen.Løsn møtrikken på varmelegemet (i midten af pakningen). Skru den ikke helt af, men et stykke tilbage – så kan du trykke bolten lidt ind og få gummipakningen til at løsne sig.Træk varmelegemet forsigtigt ud. Du skal lirke lidt, da det ofte sidder fast i kalk og sæberester.Rens sporet og monter det nye varmelegeme med pakningen korrekt på plads.Stram møtrikken igen – men ikke for hårdt, ellers kan pakningen klemmes skævt.Saml maskinen igen og test for utætheder.👉 Kort sagt: det er fra fronten, ikke bagsiden.Vil du have, at jeg finder en sprængtegning/manual til W3371, så du kan se præcis hvordan fronten skilles ad?ChatGPT can make mistakes. Check important info.
Jonne Trådstarter 21 13-09-2025 21:03 Havde førsøgt chat gpt, men fik ikke helt svar på om det er fra front eller bag 🤔
