Asbest i tag, hvordan gjorde man mon i 2003?
Hej alle!
Jeg har tidligere skrevet herinde, og I var både gode og søde til at berolige mig, men jeg har (desværre!) et par supplerende spørgsmål, som jeg håber, der måske er et par tag-kyndige/asbest-kyndige/fornuftige folk, der vil have ulejlighed med at berolige mig omkring/svare mig på:
Min bekymring går på, at der ikke har været lukket tilstrækkeligt af ud til en svalegang under taget i vores lejlighed, som er indrettet på et gammelt tørreloft.
Der har siddet en låge løst på. Vi har endda været så dumme at opbevare ting, vi har taget frem og tilbage i lejligheden, bag denne låge. Suk! :-(
På det ikke-eksisterende "gulv" derude under taget ligger der ler-rester, gipspladerester osv. (ting, der typisk ville ligge under gulvbrædder, har jeg ladet mig fortælle), og vi fandt også et synligt stykke gammelt (asbestholdigt) tag - og nu har jeg følgende bekymring:
* Hvordan filan har de håndværkere, der fjernede det asbestholdige tag i 2003 kunnet fjerne asbeststøv fra svalegangen, når der ligger lerrester osv. derude?
Min frygt går på, at de måske har været "ligeglade", da de jo har tænkt, at det jo bare var en svalegang.
Jeg kan ikke få det ud af hovedet, at der måske har ligget asbeststøv derude, som kan være kommet ind i vores lejlighed via træk fra under taget og via den ikke tætsluttende låge og selvfølgelig fra de ting, vi har taget ind og ud af "rummet".
* Ved nogen, om man typisk ville dække af med plastik langs lægterne (hedder det mon dét?), inden man pillede asbesttag ned? Også dengang i 2003? Eller lagde plastik ud over gulvet? Hvordan har man beskyttet rummet, mens man pillede taget ned (fx mod regn)? Og har dette været til vores fordel, når nu jeg frygter, de måske ikke har saneret tilstrækkeligt derude efter arbejdet?
* Lod man bare asbesten flyve væk med luften dengang? Og har den kunnet det? Eller har der været plastik henover taget, mens de har saneret, som har fået støvet til at lande i svalegangen/gulvet med lerresterne? Altså: Har plastikken siddet over hovederne på håndværkerne eller der, hvor undertaget senere kom til at sidde?
Der var vist så vidt jeg ved ikke regler om udsugning osv. dengang, var der? Jeg har talt med håndværkeren, der var på opgaven, som siger, at de gjorde "som man skulle dengang, men at det jo var på en anden måde dengang" - mere kan jeg ikke rigtigt få ud af ham, fornemmer jeg. Han synes sikkert, jeg er en dramaqueen, og det er jeg også, men jeg kan ikke gøre for det - jeg er bare blevet så bange.
Til info har jeg fået lavet et par asbestprøver, som ikke viste noget (én lige inden for lågen og én på en af de ting, vi har haft opbevaret derinde - de var begge negative). Desværre giver det mig stadig ikke tilstrækkeligt med ro, da jeg tænker, at støvet måske er væk derinde nu, da vi har været udsat for det i alle de år.
Jeg prøver at berolige mig selv med, at der vel ville ligge adskillige store stykker tag derinde, hvis de ikke havde saneret osv., med at prøverne var negative - og med at I og asbestfirmaet ikke mener, det ville flyve rundt derinde (heller ikke selv om der var træk fra taget), hvis der var noget asbeststøv. Men jeg kan mærke, jeg godt kunne bruge lidt flere "facts"/erfaringer/beroligende ord.
Så PLEASE, PLEASE, skær det ud i pap for mig.
Alle beroligende ord modtages med stor, stor taknemlighed.
Og undskyld, at jeg forstyrrer med dette problem igen.
Mange hilsner og god weekend, Marie
18 svar
Det er den asbest hysteri som har bredt sig i samfundet som nu har ramt dig så hårdt.
Alle mennesker i Danmark har fået asbest støv igennem deres liv. Der var asbest i bremser på biler, busser og lastbiler. De blev slidt hver gang der bremses og derved en smule asbest støv i byerne hele tiden. Der er asbest tage på omkring 1 mill huse i DK stadig og de slides også langsomt.
Langt de fleste asbest relaterede sygdomme der opdages har udgangs punkt i området omkring Nr.Sundby og Ålborg, hvor tagplader blev fabrikeret. Bremser blev lavet i udlandet så det bekymrer vi os ikke om  .  Du kan læse en rapport fra arbejds medicinsk klinik i Ålborg, og det er nok dem der har mest erfaring her i landet.
Når det er sagt så til arbejdsgangen dengang.
Når man pillede et tag ned dengang og nu, opstod der stort set ikke asbest støv. Tagplader blev taget ned 1 for 1 uden at gå i stykker. Der var ikke afdækket hverken ned imod svalegang ( skunk) eller ud imod det fri
Du bliver nødt til at stole på målinger som du har fået foretaget.
Så må du i øvrigt stort set stoppe med at spise, stoppe med at bruge sminke, og stoppe med at trække vejret. Der er masser af farve og konserverings stoffer i mad og sminke også selv om det er økologisk. Det påvirker os på måder som vi ikke er klar over, men vi skal jo leve, og gerne i dette vidunderlige samfund.  Der er andre former for forurening der er farligere end den " ikke eksisterende asbest" ( prøvesvarene)
ev elmand skrev den 13-09-2025 08:47:51
Det er den asbest hysteri som har bredt sig i samfundet som nu har ramt dig.
Langt de fleste asbest relaterede sygdomme der opdages har udgangs punkt i området omkring Nr.Sundby og Ålborg.
 Tak, Erik. Jeg ved godt, du har ret, og det hjælper også, at du skriver, som du gør. Det er bare så svært at give slip på tankerne for alvor, før jeg har fået lidt mere vished.
Når du har fået lavet test for asbest og de ikke viser noget kan du være helt rolig...
Taget er fjernet i hele plader, som ikke har giver støv fra sig, så du kan være helt rolig, havde det været noget ville det kunne have været påvist i prøverne.
Vil du bruge skunkrummet, så støvsug det med en H klasse støvsuger som er godkendt til asbest hvis du vil være 100 % sikker, og så filtrere den også andet fint støv fra.
Sådan en støvsuger kan du leje...
je_ns skrev den 13-09-2025 09:14:13
 Tak, Jens. Hvorfor tror du, man har fjernet i hele plader? Knækker de ikke tit, når man tager dem ned?
Vi har allerede fået lukket rummet af, så nu håber jeg bare, jeg kan finde ro med det på et tidspunkt og ikke behøver få åbnet igen og taget flere prøver.
Prøverne er taget i hjørnet af rummet - for at være et eksempel på noget, der kunne være blæst hen mod lågen. Der er ikke blevet taget prøver i "leret"/det, der ligger på "gulvet". Og jeg tænker nu, om de skulle have været taget i leret i stedet.
De gamle asbestplader var ret robuste, og det nemmeste var at fjerne dem i hel tilstand, så det var typisk det man gjorte på den tid.
 Tusind tak for dit udførlige, beroligende og ærlige svar.
Jeg har bare set nogle vanvittige billeder diverse steder, hvor man nærmest knækker hele taget af i stumper og stykker i stedet for at fjerne det helt, men det tror du altså ikke, har været kutyme i 2003?
je_ns skrev den 13-09-2025 09:20:45
 Tusind tak. Jeg har bare set nogle billeder på nettet, hvor det ligner, man bare knækkede de gamle tagplader, når man tog dem ned. Men tror du måske ikke, man har gjort i 2003? Hvis man var et firma?
Den hurtigste og nemmeste måde, er at tage dem ned i hel tilstand, - det er langt hurtigere end at skulle samle stumper op. Så det har helt sikkert også være fremgangsmåde i 2003.
Og så er jeg enig i, at du bør være langt mere bekymret for indholdet i evt sminke, cremer og ultraforarbejdede fødevarer.
Almindelige eksempler på ultraforarbejdede fødevarer:
Slik, chokolade og kiks
Sodavand og energidrikke
Chips og snacks
Færdigretter, fastfood og pizza
Visse typer morgenmadsprodukter og müslibarer
Kødpålæg som bacon, spegepølse og leverpostej
Nogle typer yoghurt og plantebaserede alternativer
Kan udmærket godt forstå det fylder. Og den måde det offentlige har håndtere det (og andre miljøfarlige stoffer i byggeriet) har ikke været særligt god. Og selvom man har behovet for beroligelse så skal man også være opmærksom
Du skriver taget blev fjernet i 2003. Reglerne mht sanering(værnemidler, proces mm) dengang var kun marginalt anderledes end i dag - men mange fulgte dem ikke altid - derfor komautorisationen. Så ham du har snakket med der har udført kan sagtens have gjort som hans troede man skulle men ikke som man reelt skulle. Og hvis der ligger rester af de gamle tagplader, så har rengøringen været mangelfuld. Men måske det er dele af de nye plader der skulle skæres til?
Støvprøver viser jo kun mulig asbest de steder, hvor de er taget og kræver der for typisk en del viden for at kunne tages optimalt.
Fokuser på hvad du kan gøre. Hvad har du kontrol over og kan "sætte i værk". For at bekymre sig om fortiden får man ikke noget ud af.
Hvis du gerne vil have "ro i sindet" så kan du opfordre ejer/andelsforeningen i at få en miljøscreener ud og tjekke flere steder, gamle rester mm og måske sætte noget udstyr op der måler over tid. Og så få foreningen til at betale et saneringsfirma der kommer og gør rent i loftrum, skunk, svalegange osg alle de steder hvor der kan have været mangelfuld rengøring tilbage i 2003 - efter de nuværende regler. Så er der gjort hvad der kan gøres.
Og husk på at loven i dag fx gør det muligt selv at reparere enkelte tagplader eller fliser eller anden der er asbest i. Så det er accepteret at det handler om(som med så meget andet) dosen. Grunden til det karakteriseres som enten/eller i lovgivningen er et andet syn på sikkerhed end førhen. Rent rationelt er risikoen for at andre ting skulle give kræft eller andre gener i din situation nok langt større.
Så:
  • Hvad kan du gøre nu? Hvad har du kontrol over? Screening og sanering - involvering af foreningen da det er deres ansvar/opgave
  • Måske sæt "bekymringstid" af 30 minutetr dagligt og i resten af dagen skal det ikke fylde. Men i stedet bruge tid på ting du kan lide.
  • Accepter at det ikke er enten/eller selvom det kunne virke sådan.
cekstra skrev den 13-09-2025 09:38:05
 Det er typisk plader uden asbest, der i nogle produktioner efter skuffende få år var blevet superporøse, der nedtages som stumper… der er simpelthen ikke styrke tilbage i dem til at holde til egen vægt.
