Gammel 4 leder til LED armatur
Vi har en gammel svinestald fra 1970 som nu fungere som lade.
I laden sidder nogle gamle armaturer som ikke længere fungere optimalt, og vi har derfor valgt at udskifte dem til LED-armaturer. Armaturerne er opsat med videresløjfning.
Nu har vi kigget lidt på det, og kan se, at der er brugt en gammel “4-leder” uden jord til installation af armaturerne i sin tid. Altså, der er en brun, blå og sort ledning.
Det optimale vil selvfølgelig være, at skifte installationen fra tavlen og ud, så det hele er nyt, men det bliver en smule besværligt, hvis ikke næsten umuligt.
Nu er jeg lidt interesseret i, at vide hvad vi gør bedst herfra.
Kan vi sløjfe den sorte ledning med en muffe i det første armatur, og så køre videre med en Fase og en Nul derfra til øvrige armaturer?(så trækker vi en ny 3-leder til de øvrige armaturer).
Hvor stor en betydning har det, at der ikke er installeret jord?
Eller er vi tvunget til at få skiftet hele installationen?
Velkommen på LDS
4 leder uden jord. Så må der da være fire ledere. Du nævner brun, blå og sort. Der må mangle en farve. Måske en sort med en lille hvid stribe.
Det er lovligt at opmærke en leder med grøn/gul tape, og så bruge lederen som jordledning. Det er vigtigt at begge ender af lederen mærkes med tapen. Det mest nærliggende ville være at omdanne den sorte ledet til jord, så du bibeholdef den brune og blå.
Hej Søren.
Ja, måske forkert at kalde den en 4-leder.. Jeg forsøgte med “gammel 4-leder”. Det er kun de 3 ledninger, så ​der mangler en jord.
Skal lige forstå dit svar rigtigt. Det gamle kabel med blå/brun/sort kommer til at gå ind i det første armatur, og så vil jeg trække en ny 3-leder videre derfra til de øvrige armaturer.
Vil jeg så blot køre den blå og brune til N og L i det første armatur, og så i samme armatur, sammenkoble den sorte med gul/grøn ledning i den nye 3-leder?
Ja såfremt du markerer den sorte leder i begge ender med grøn/gul tape.
