flytning af væggene på loftet
Jeg vil gerne have lidt mere plads i værelserne Det betyder, at jeg skal flytte væggene. Jeg vil også gerne isolere væggene med et ekstra lag glasuld på 10 cm. Spørgsmålet er, om  skal jeg tilføje en vindspærre membran mellem de to lag isolering?
11 svar
Det skal du absolut ikke. Det vil give fugt i isolering ved den mindste utæthed i dampspærre.
Svaret er nej. Du skal selvfølgelig have dampspærre inderst. Vinden udefra skal blokeres yderst i din klimaskærm, ikke inde midt i isoleringen.
/BOFH
Du kan måske nok flytte væggende, men afhængig af tagkonstruktion, så skal stolperne i de nuværende vægge sikkert forblive.
djaydjay skrev den 24-08-2025 12:28:28
Jeg håber, du tager fejl
Taget har tagkonstruktion som på billedet.
Det ser ud som om stolperne bare er almindelige brædder uden nogen indflydelse på tagets stabilitet og til tagkonstruktioner
Det var blot for at gøre opmærksom på, at de kunne være en vigtig del af konstruktionen.
Så det kan sagtens være, at de er overflødige i dit tilfælde.
hvordan man bygger vægge bedre
Stålprofiler eller en trækonstruktion?
Der vil være 2 x 12,5 mm gipsplader på væggene
Jeg laver vægge i stålprofiler, og så med 1 lag 12,5 mm fibergips, retkant og limet i samlinger.
Fordelen er at stålregler er lige og vrider ikke. ( har dog ikke den store betydning når det er så korte vægge)
Og jeg gider ikke sætte 2 lag op når jeg kan nøjes med 1 lag og det er skruefast.
Bruger du profiler direkte på træet, eller bruger du noget tape mellem profilen og træet?
Jeg er nok gammeldags, men jeg ville til enhver tid lave skunkvæggene i taglægter.
De er både billigere end stål, og kan bære lidt af taget hvis spærene sætter sig lidt. Samtidig er den den skævhed der kan være i træ til at overse når væggen ikke er mere end 1m høj.
Selvbygger med stort S.
