Jeg bøvler stadig med lavfrekvent støj fra et par indblæsningsventiler. Mit Nilan 300 anlæg fra 2010 har fået skiftet lejer i foråret, så den lavfrekvente summen kommer ikke fra lejerne. Dog er jeg i tvivl om, om støjen måske kommer fra ventilatorerne alligevel.
Der er 1200mm lyddæmper ved anlægget og 500 mm ved ventilerne.
Jeg har målt støjen ved ventilerne og i anlægget. Der er støj omkring de 75-79hz i ventilerne, og 73hz målt i anlægget ved den indregulerede hastighed. Indblæsningsventilstoren ligger alene på 67hz og udsugning på 82hz.
Tyder det ikke på, at det er ventilatorerne, jeg kan høre i ventilerne? Hvis ja, hvad kan jeg gøre for at reducere støjen? Skifte ventilatorerne ud med de nyeste 41007 modeller? Eller montere gummipakninger under skruerne, der holder ventilatorerne fast på anlægget?
Anlægget er monteret på terrænbatts og der er flekssamlinger mellem anlæg og rør.
