Vores hus fra 60'erne slår desværre revner på langs gennem huset, både i ydermur og skillevægge. Revnerne er op til 5mm. Indenfor er det mit mål at få sat glasvæv op på alle berørte vægge og så håbe det bedste! Jeg vil nu i gang med at reparere soklen og ydermur mens det er sommer. Jeg har søgt i tidligere indlæg, men mangler svar på følgende (mange) spørgsmål:
Har jeg ret i, at en sådan reparation kun kan have til hensigt at forhindre fugtproblemer og ikke kan forhindre sokkel/mur i at revne samme sted igen?
Skal sokkelrevner repareres helt ned til bund af sokkel (der er et kridtlag 40cm under terræn)?
Hvor dybt skal jeg bore ind i revnerne i sokkel og i fuger?
Skal jeg bruge færdigblandet sokkelpuds, beton eller andet til soklen?
Er det rigtige at bruge mørtel med lidt cement i fugerne?
M.v.h.
Bent
