Virker termisk isolering?
Virker termisk isolering, altså det med bobleplastik og alufolie?
I så fald, hvordan virker det?
Holder det på varmen som mineral/glasuld gør?
12 svar
Ja termisk isolering er  f.eks. glasuld eller Rockwool - så det virker.
Måske du tænker på om flader med metalfilm virker - og det virker også - så længe der er stillestående luft = typisk 3-5 cm imellem lagene - så er der stillestående  luft - som virker ligesom  rockwool.
Tak for svar.
Nå ok.  Ja så tog jeg da lige fejl.
Men ja, det sidste du skriver er det jeg mener.
Du skriver 3-5 cm mellem lagene? ​
Ja, 3-5 cm i mellem lagene - så er det ikke så vigtigt hvad lagene er lavet af - for så kommer der stillestående luft.
Plastbobler er også en måde at fastholde luften på.
Det største problem med plast er brandsikkerhed - derfor bruges og anbefales rockwool/glasuld i stedet.
Det “isolering” der markedsføres med alufolie og nogle få mm skum eller bobleplast fungerer ikke. Metalfoliien fungerer på varmestråling hvilket ikke er tilstede pakket ind i en væg.
Selvbygger med stort S.
Nå, ja der var noget der, med brandsikkerhed og plast.. er det så lovligt at sætte op/bruge?
Jeg er ved at brække gulve op, men tænker også alternativt, da jeg synes det er noget af et arbejde, at brække beton op osv.
Har du brugt det, og hvor?
Jeg har et par rum jeg bruger til værksted, og der jeg ville ligge det i gulvet, og uden gulvvarme, men så kommer det næste, at de kun anbefaler 50-70 mm isolering i gulvet.
Så hvor skal man så bruge det?
Superdiy skrev den 10-08-2025 21:44:09
 Ok, tak for svar.
Nej det lyder da meget rigtigt, så hvis det skulle fungere, skulle det sætte frit, så man kun se det?
Aluminium bruges til at ‘isolere’ ved at reflektere strålevarme. Det kan holde varmen inde om vinteren, og varmen ude om sommeren.
"John Larsen........Så det virker selvom det, som en tidl skrev, er pakket ind i en væg?
For omkring 10 år siden, da jeg studere fik vi af vide af vores termiskenergi ingeniør lærer at aluminiumbelægningen teoretisk ikke har nogen effekt her i Danmark grundet vores vejr og fugtforhold i luften. Især solvarmen har vi ikke nok varme til og ikke nok timer til om året til at det vil kunne fungere optimalt.. ydermere vil et tætlukket hulrum stortset aldrig kunne lade sig gøre. 🙂
Hvis man ser logisk på det uden teori, giver det meget god mening.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Ja, sådan har jeg også tænkt.
Men der er vel nogen der har lavet nogle målinger/undersøgelser på det?
Ellers må det vel kaldes for falsk markedsføring?
