Korrespondance fejlsøgning
Vores spisebords-lampe korrespondance har fået en fejl, hvor vi ikke kan slukke for lampen mere :(
Det har fungeret fint i 12 år (nybygget hus). Jeg mistænkte lysdæmperen for at være problemet, så jeg har skiftet den til en ny, men stadig det samme problem. Det skal lige siges at jeg intet forstand har på el..
Lampen er sat op til 3 korrespondance kontakter (LK Fuga), hvor den ene af dem har en skyde lysdæmper - og denne har jeg netop skiftet ud til en ny. Lige meget hvor meget vi trykker på de forskellige afbrydere, slukkes lyset ikke og lysdæmperen virker heller ikke.
Nogen der har oplevet samme problem og fundet en løsning? Kunne det være en af de 2 andre afbrydere der laver fejl og skal skiftes?
PFT.
Jacob
Kan du ikke vise et billede af lysdæmperen set bagfra? Du kan også først prøve at demontere den ledning der kommer fra die andre afbrydere for at udelukke fejl på dem. Klemmen til ledning fra de andre afbrydere er typisk betegnet med en pil ind.
Det kan være en af de 2 fjeder afbrydere som er tændt hele tiden. Så Fabrins forslag er en god start på fejl søgning
Hvis lysdæmper virker alene så må du have de 2 andre afbrydere løsnet og pille mellem ledning af for at se hvilken en af dem der laver balladen.
Jeg skiftede pæren, så virker alt perfekt igen...! Super mærkeligt - men nu fungerer det :)
