Motorsav går ud efter start.
Søger lidt hjælp til muligt problem med mit motorsav.
Det er et 62cc fra P.lindberg.
Det har kørt fint nok, og startede nemt.
Starter efter det har stået længe.
Køre fint nok også med gassen.
Så dør savet selvom man leger med gassen.
Slår choker til starter kort op og går ud igen.
Tænker karburator problem så.
Den koster ikke meget fra ny.
Købte en og samlet den igen.
Problemet er det samme mærkeligt nok.
Og meget underligt det laver det nummer her.
Benzinfilter ser fin og ren ud.
Og den anden slange fra karburator, slangen går ned i bunden af cylinder og er på der.
Nu ved jeg ikke hvad fejlen er.
Står savet lidt kan jeg starte det kortvarig med choker på.
Og går hurtigt ud igen.
Gasser man dør den hurtigt.
Jeg giver snart op nu.
Men jeg vil gerne høre lidt ind til det,  og måske få lidt hjælp til Problemet af savet.
Det saver nu ellers godt når den køre med kraft i den.
Kom gerne med råd og hjælp.
Om der kan komme liv igen.
12 svar
Hvilken totaksolie bruger du?
Har du prøvet med friskt benzin, har det stået længe kan det godt blive dårligt, så maskinen ikke rigtig vil køre på det.
Køre på ny købt aspen.
Det gamle er taget ud.
Er udluftninghullet til benzintanken forstoppet?
Hvad for udluftninghullet?
Tjek at begge benzinslanger er intakte, og der er fri passage, både frem og returslangerne.
Er der sådan en lille bobbel du skal pumpe på før start? Hvis den er mørnet, eller revnet kan det godt forårsage at den starter - men går hurtigt ud igen.
Det er der ikke på savet.
Problemet er fundet.
Mør slange ved proppen ned til tanken.
Hul der på.
