Ny belysning til køkkenet under overskabene - er på bar bund med LED osv.
Min belysning under overskabene er nu omkring 25 år gammel og tiltagende ustabil (ir, løse forbindelser osv.), så det er på tide at lave en generaloverhaling.
Nuværende er 3 stk. T5-13W, 840 lm lysstofrør i ca. 60 cm lange armaturer, omkring 2,5 cm brede og 3,5 cm høje.
De er alle sammenkoblede i en dåse øverst på væggen bag overskabene.
Jeg ønsker noget tilsvarende med LED, men har intet overblik over standarder (stik osv.).
Jeg finder masser i alle prisklasser, hovedsaglig kinavarer, men det hjælper mig ikke. Jeg betaler gerne for kvalitet, de må gerne holde de næste 20 år.
Hvilke er kvalitetsfabrikater?
Hvad er normal forsyningsspænding? 12 V?, 24 V?, 230 VAC?
Hvilke stik er standard for DC-lamper?
Andre gode råd? F.eks ville jeg gerne fjerne 230 V fordelingen til lamperne og køre lavspænding ud til dem med kun én transformator.
Takker på forhånd, alle råd modtages med glæde.
8 svar
IKEA har et stort sortiment af det du søger. Besøg forretningen med en tommestok.
Glimrende indlæg. Dejligt at få et præcist svar på hvad man spurgte om.
[/sarcasm]
Tja. Mit svar var nok lige så præcist som dit spørgsmål.
Her er link til IKEAs bud: Link
Det er nok svært at være mere præcis, med de givne informationer..
De har deres standarder, om de holder 20 år er nok usikkert.. ​
Hvorfor vil du ha 12-24volt? der er masser af ledrør til 220v. Så slipper du for transformer. Vi havde 8w gamle lysrør under vores overskabe som efterhånden som man ikke længere kan få de gamle rør er skiftet til led. Købt i XL-byg nu Davidsen de koster ca 90 kr og holder 35000t De giver et bedre lys end de gamle rør. Og de kan sættes i serie.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
60 cm. LED rør kan du købe jemogfix. De passer i fatningen og skal så bare vendes rigtig og forsynes med den medfølgende erstatning for glimtænderen, så fungerer det Nogle LED rør forsynes med 230V i den ene ende.
Jeg satte fornyeligt Ikeas lyslister Mittled op i et køkken. De giver et flot ensartet lys og er lette at montere. Men det er ikke en billig løsning. Man sætter dem op i længder, der passer til overskabene. Der findes ikke længder på 50 cm, så jeg måtte "snyde" for at få det til at passe med de gamle skabe. Hvis man lægger driveren på toppen af et skab, skal ledningen kun ned et sted (normalt bag et skab). Listerne klikkes sammen, så det er kun en, der skal have strøm.
https://www.ikea.com/dk/da/p/mittled-led-lysliste-til-kokkenbordplade-kan-daempes-hvid-60528584/
DENNE kan klippes pr. 10 cm, og sluttes direkte til 230V.
Se videoen lidt nede på siden.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
