Gulvvarme i parketgulv.
Jeg skal til at lave gulvvarme i et egeparketgulv. ​Jeg havde egentlig tænkt mig at fræse riller til ​16 mm varmefordelingsplader. Men nu har jeg set spånplader med 16 mm spor, hvor der ikke bruges metalplader. Så var det jeg tænkte at så kan jeg måske også nøjes med at fræse 16 mm spor og lægge slangen direkte i parketgulvet. Er der nogen der ved om det giver en tilfredsstillende varmefordeling?
Mvh Steen.
Der skal være noget til at fordele varmen. En 16 mm varmeslange lagt ned i et spor i gulvet varmer ikke meget op. Der skal være meget større overflade til at køle gulvvarmeslangen, så der må være noget andet i de sporplader du har fået øje på. Det er meget vigtigt med stor overflade, så du kan holde temperaturen i gulvvarmeanlægget lav. De fleste trægulve kan max. “acceptere” 28o overfladetemperatur.
Det er rigtigt hvad Søren O skriver. Desuden risikerer du sprækker med eg når varmefordelingspladerne udelades.
Tak til Søren og Rantzau. ​Tænkte det nok, jeg havde bare lige håbet.
MVH Steen.
Prøv at vise navn eller link på de "trylle" sporplader.
