Rottesikret foderbrædt ( Næm løsning ) . J.T. 1 23-07-2025 17:50 Foderpladen er opsat i 1.90 meter højde .Yderligere kan der skrues et par kroge på undersiden af pladen til mejsekugler . 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
GSH 1472 4200 23-07-2025 19:26 Rotter kan højst sandsynlig kravle op ad murstensvæggen.Glat plader eller glas på hver side af foderbrættet, op til udhænger, samt ca 20 cm ned under og fremad for foderbrættet.På højre side næsten lige så langt ud som muren på højre side, således at en rot ikke kan sidde øverst på muren og springe ind på foderbrættet.Muligvis det er nødvendigt at have en glat underside på foderbrættet, som erstatning for de 20 cm der går nedad.
Rantzau 4671 2970 23-07-2025 22:33 Jeg tvivler på at rotter kan kravle op ad muren, men mus kan. Det har jeg set.Har du fornøjelse af fuglene så fortsæt med fodringen. Rotter har du sandsynligvis i forvejen og så er der andre veje til at bekæmpe bæsterne. Lad ikke rotter spolerer din glæde ved fuglene.
