Ekskrementer eller hvad?
På vores terrasse  som er på niveau med hus fandt jeg pludselig disse ekskrementer, kan nogle give et hint på hvad det er? Har ​kigget ovenpå på 1.sal og der er ingenting.
12 svar
Er der hul i din mur højere oppe, eller en ventilationsrist?
Vi var udsat for noget lignende for få år siden. Det var “mini flagermus”. De var lettest at se når de fløj rundt lige når det var ved at blive helt mørkt.
Jeg mener at de er fredet lige nu, men det varer ikke længe før du må gøre noget.
Søren O skrev den 20-07-2025 21:44:59
Tak Søren, der er et indhak længere oppe hvor der er et par ekskrementer ,så det kunne meget vel være disse, frygtede lige mus men væggen er vertikal så tænker ikke ​de kan klatre direkte op
Den er god nok. Det er flagermus. Dem har vi også. Nu og da ligger der nogle døde på jorden og de er meget små.
De er fredet hele året.
  • Flagermus lever normalt i eksisterende hulrum og ikke i f.eks. isolering. Man skal helst lade dem være i fred, men hvis generne bliver for store, er det i perioden 15. august til 15. september lovligt at “udsluse” dem, så man forhindrer dem i at vende “hjem”. Der er flere metoder - prøv at søge på det.
Vi har valgt at lade dem blive boende i kippen under stråtaget. De gør ingen skade, og ekskrementerne kan let fejes væk fra tagterrassen.
Bord og stole er bare flyttet lidt væk så vi har ingen gener overhovedet.
Til gengæld er det interessant at følge dem sent en sommeraften. Vi bor på landet hvor der aften og nat er helt stille, så nogle gange kan man høre dem når de flyver forbi med få meters afstand.
Deres tilstedeværels skyldes nok at vores hus ligger få meter fra en sø så der er masser af insekter, og tager de også myggene er de mere end velkomne.
De tager myggene, men skider helt abnormt meget. Så medmindre du kan undgå eksponering til deres lort, og vi andre dermed en ny corona nedlukning, så kan udslusning anbefales.
Vi fik sat en art envejs-lem op hos os i den meget korte periode, hvor de ikke var fredet (jeg insisterede. Entreprenøren ville blot skumme indgang og dyr og se stort på loven…). Vi fik nemlig lort ned over hele vores spisekrog og dét var jævnt klamt.
Til gengæld tog de virkelig alle myg. Så i nuværende bolig ville jeg gerne have flagermus i haven væk fra huset, så myggegenen forsvandt. Plus, som en anden nævner, så flyver de virkelig hurtigt / lydløst og tæt på os mennesker, hvilket er ret fascinerende (tænker dog det er sjovt lige indtil der fødes en flagermus med dårligt syn 😱😂)
Så er det heldigt at flagermus orienter sig v.h.a. forskellige lydfrekvenser.
Det er sgu da en berigelse! Lev med de små klatter og glæd dig over dine flagermus. En rende under hullet kan måske skåne din terrasse.
Bent Andersen skrev den 22-07-2025 00:16:19
 Tror man skal opleve det før man ikke ser det berigende i det. Flagermus skider mere end en flok måger med tyndskid. Det er voldsomt og det er over alt nær deres hule.
Så hvis det er nær menneskeligt ophold, som en terrasse, er det fint at komme af med. Så er de skadedyr. Hvis det er eks en ubenyttet gavl, så er de en berigelse.
Lidt som mus: spændende at se på lige indtil de kommer indenfor. Så er de pænt trælse
